WLAN-Probleme mit Intel AX211 – Router verursacht wiederholte Deauthentifizierungen
it-admin
ich habe seit dem 24.03.2025 ca. 12–13 Uhr massive WLAN-Probleme mit meinem Heimnetzwerk (Vodafone-Router,
Firmware-Version:          01.04.137.08.EURO.SIP
Produkt name:                 Vodafone Docsis 3.1
Betroffen sind mehrere Notebooks, die alle mit dem Intel Wi-Fi 6E AX211 Modul ausgestattet sind. Die Geräte verbinden sich mit dem WLAN, verlieren jedoch nach kurzer Zeit die Verbindung. Windows zeigt dann:
„Kein Internet, gesichert“ – eine automatische IP-Adresse (169.254.x.x) wird vergeben.
🔍Was ich bereits getestet habe:
  • Netzwerk-Reset unter Windows (Winsock, IP-Stack)
  • WLAN-Treiber aktualisiert (Intel 23.90.0.2)
  • Verbindung mit mobilem Hotspot getestet → funktioniert
  • Andere WLANs getestet → funktioniert ebenfalls
  • Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt → ohne Erfolg
  • Band-Steering, WPA3, PMF, 802.11r deaktiviert → keine Besserung
📄Was die Router-Logs zeigen:
Der Router trennt die Verbindung aktiv mit folgenden Einträgen:
REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2
REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_DUE_TO_INACTIVITY; REASON-CODE=4
REASON-CODE-DESCR=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA; REASON-CODE=7
ConnectionState=forcedDisassociatedAuth
Andere Geräte wie Smartphones oder Tablets haben keine Probleme.
❓Meine Vermutung:
Entweder liegt ein Firmware-Bug oder eine Inkompatibilität des Vodafone-Routers mit Intel AX211 vor. Da das Problem exakt ab einem bestimmten Zeitpunkt auftritt (und reproduzierbar ist), wäre auch ein automatisches Update des Routers denkbar.
🧩 Meine Frage an die Community:
  • Hat jemand mit dem Intel AX210/AX211 ähnliche Probleme?
  • Gibt es bekannte Probleme mit bestimmten Vodafone-Routermodellen?
  • Hat jemand eine Lösung gefunden oder einen Austausch des Routers erhalten?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
it-admin
🔄 Update (25.03.2025):
Die Ursache ist gefunden:
Im Heimnetz war zusätzlich eine Fritz!Box als Access Point mit identischer SSID aktiv. Diese war versehentlich nicht mehr per LAN mit dem Vodafone-Router verbunden – sendete aber weiterhin WLAN ohne Internet.
Mein Notebook (Intel AX211) verband sich automatisch mit dem falschen WLAN, was zu den Fehlern führte (169.254.x.x, „Kein Internet“).
✅ Nach Wiederanbindung der Fritz!Box läuft alles stabil.
RobertP
die diversen Vodafone Stationen die es gibt haben seit je her verschiedenste WLAN Probleme
Lösung: anstatt des billig Standardgeräts vernünftige Hardware einsetzen
it-admin
