WLAN-Probleme mit Intel AX211 – Router verursacht wiederholte Deauthentifizierungen
it-admin
ich habe seit dem 24.03.2025 ca. 12–13 Uhr massive WLAN-Probleme mit meinem Heimnetzwerk (Vodafone-Router,
Firmware-Version:          01.04.137.08.EURO.SIP
Produkt name:                 Vodafone Docsis 3.1
Betroffen sind mehrere Notebooks, die alle mit dem Intel Wi-Fi 6E AX211 Modul ausgestattet sind. Die Geräte verbinden sich mit dem WLAN, verlieren jedoch nach kurzer Zeit die Verbindung. Windows zeigt dann:
„Kein Internet, gesichert“ – eine automatische IP-Adresse (169.254.x.x) wird vergeben.
🔍Was ich bereits getestet habe:
  • Netzwerk-Reset unter Windows (Winsock, IP-Stack)
  • WLAN-Treiber aktualisiert (Intel 23.90.0.2)
  • Verbindung mit mobilem Hotspot getestet → funktioniert
  • Andere WLANs getestet → funktioniert ebenfalls
  • Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt → ohne Erfolg
  • Band-Steering, WPA3, PMF, 802.11r deaktiviert → keine Besserung
📄Was die Router-Logs zeigen:
Der Router trennt die Verbindung aktiv mit folgenden Einträgen:
REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2
REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_DUE_TO_INACTIVITY; REASON-CODE=4
REASON-CODE-DESCR=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA; REASON-CODE=7
ConnectionState=forcedDisassociatedAuth
Andere Geräte wie Smartphones oder Tablets haben keine Probleme.
Meine Vermutung:
Entweder liegt ein Firmware-Bug oder eine Inkompatibilität des Vodafone-Routers mit Intel AX211 vor. Da das Problem exakt ab einem bestimmten Zeitpunkt auftritt (und reproduzierbar ist), wäre auch ein automatisches Update des Routers denkbar.
🧩 Meine Frage an die Community:
  • Hat jemand mit dem Intel AX210/AX211 ähnliche Probleme?
  • Gibt es bekannte Probleme mit bestimmten Vodafone-Routermodellen?
  • Hat jemand eine Lösung gefunden oder einen Austausch des Routers erhalten?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
it-admin
🔄 Update (25.03.2025):
Die Ursache ist gefunden:
Im Heimnetz war zusätzlich eine Fritz!Box als Access Point mit identischer SSID aktiv. Diese war versehentlich nicht mehr per LAN mit dem Vodafone-Router verbunden – sendete aber weiterhin WLAN ohne Internet.
Mein Notebook (Intel AX211) verband sich automatisch mit dem falschen WLAN, was zu den Fehlern führte (169.254.x.x, „Kein Internet“).
Nach Wiederanbindung der Fritz!Box läuft alles stabil.
RobertP
die diversen Vodafone Stationen die es gibt haben seit je her verschiedenste WLAN Probleme
Lösung: anstatt des billig Standardgeräts vernünftige Hardware einsetzen
it-admin
