am 05.11.2023 17:05
wie im Titel beschrieben läuft die VS im bridge mode. der an LAN 1 angeschlossene Router (asus RT-AX5400) zeigt ein WAN ip an, routing im LAN funtioniert problemlos, lediglich eine I nternet-Verbindung der Endgeräte (PCS, Telefone, Tablets) kommt nicht zustande. Kommt das jemandem bekannt vor? Für Hilfe wäre iuch sehr dankbar.
GR Andreas
am 10.11.2023 07:16
Es hat sich geklärt. Es lag am Router, dort war der Bezug eine ipV6 ausgeschalten. Häkchen gesetzt und alles lief. obwohl in nur die ipV4 benötige, muss dies wohl aktiviert sein. Thema kann gschossen werden. Danke an alles die versucht haben zu helfen.
Gr Andeas 118
05.11.2023 17:10 - bearbeitet 05.11.2023 17:11
Hast du die VF Station nach Aktivierung des Bridge Mode neu gestartet? Telefonie läuft aber weiterhin über die VF Station.
am 05.11.2023 17:11
Hi Andreas,
@Andreas118 schrieb:der an LAN 1 angeschlossene Router (asus RT-AX5400) zeigt ein WAN ip an,
handelt es bei bei der WAN IP um eine öffentliche IP-Adresse? Wo bleibt ein tracert z. B. www.google.de "stecken"?
am 05.11.2023 17:39
Servus,
ich habe alle Geräte neu gestartet. habe versucht google.de anzupingen, schlug fehl.
am 05.11.2023 17:49
ups : ja, wan ip ist öffentlich
am 05.11.2023 18:34
teste mal mit Laptop direkt an der Vodafone Station
Wichtig beim Wechsel zwischen Router und Laptop Vodafone Station immer kurz stromlos machen
und es darf im Bridge Mode immer nur ein Gerät an die Vodafone Station angeschlossen sein
(Router oder Laptop)
am 10.11.2023 07:16
Gr Andeas 118
am 12.11.2023 10:24
Guten Morgen @Andreas118,
ganz lieben Dank für Dein Update. 🙂
Es freut mich wirklich von Herzen, dass sich Dein Anliegen geklärt hat. Dann mach ich hier ein Schloss dran und wünsche Dir einen zauberhaften Sonntag.
R4mona
