am
04.01.2026
05:32
- zuletzt bearbeitet am
04.01.2026
11:27
von
Moin,
ich habe das selbe Problem wie hier beschrieben: https://forum.vodafone.de/t5/Störungen-im-Kabel-Netz/Vodafone-Bridge-Mode-Probleme-seit-11-06-mit-Fr...
das Problem taucht immer wieder auf nach 4-5 Wochen. Hat jmd. vielleicht eine Lösung?
gruss
william
Edit: @Willzm In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 04.01.2026 09:48
lies nochmal den verlinkten Thread, da ging es um ein Problem was durch ein Frirmwareupdate verursacht wurde und mehrere betroffen hat
dein Problem tritt laut eigener Beschreibung wiederkehrend alle paar Wochen auf
aus welchem Bundesland kommst du und welchen Router verwendest du hinter der Vodafone Station?
was tust du damit es wieder funktioniert?
04.01.2026 13:03 - bearbeitet 04.01.2026 13:17
Ich komme aus Niedersachsen. Hinter der VS habe eine 7530.
ich habe den Vertrag im März abgeschlossen. Es lief für 2-3 Monate dann fing das Problem an.
Am Anfang konnte ich es mit Neustart lösen. Die letzten Male habe ich Bridge Mode aktiviert und deaktiviert, damit es wieder funktioniert.
am 04.01.2026 13:32
welches Modell der Vodafone Station mit welcher Firmwareversion benutzt du?
hast du mal einen Werksreset probieret?
dazu Reset mit einer Büroklammer für 20 Sekunden gedrückt halten
am 04.01.2026 13:57
Gerät: Commscope TG6442VF
firmware: AR01.05.063.15_082825_735.PC20.20.VF
am 04.01.2026 14:29
Reset gemacht, funktioniert erstmal wieder. Ich vermute sehr stark, dass das Problem wieder auftauchen wird.
am 04.01.2026 14:51
in dem Fall kannst du dich dann nur an den Support wenden
am 04.01.2026 15:11
@RobertP Danke für die Info! Du erreichst uns über WhatsApp unter diesem Link: https://vod.af/VodafoneWhatsAppHilfe
am 04.01.2026 15:50
Die Verbindung ist nun nach ca 45 min weggebrochen.
04.01.2026 16:07 - bearbeitet 04.01.2026 16:09
das Problem muss auch nicht an der Vodafone Station liegen
was steht denn im Ereignisprotokoll der Fritzbox?
und was im Online-Monitor?
hast du mal ein neues LAN Kabel zwischen Fritzbox und Vodafone Station probiert?
