am 18.12.2021 14:27
ich bekomme nächste Woche mit einem neuen Vertrag eine FritzBox 6660. Die möchte ich aber an eine andere Stelle stellen wofür ich ein Verlängerungskabel von der Hausanschlussbox zur FritzBox brauche.
Die heimischen Elektrohändler haben das Kabel bzw. die Anschlüsse nicht.
Wo bekomme ich denn ein Verlängerungskabel her bzw. wie heißen die Stecker die ich dafür brauche?
Danke
am 18.12.2021 15:35
Meinst du mit Hausanschlussbox eine MMD (Multimediadose)?
Vielleicht mal ein Foto davon posten..
Viel länger als 5 Meter (besser 3) sollte das Kabel nach Möglichkeit nicht sein.
am 18.12.2021 18:09
Das ist bei mir der Hausanschluss im Keller. Von da geht ein 1m Koaxkabel zum Router COMPAL ch7466ce. Dann kommen 12 m Netzkabel zur FritzBox 7270 die im ersten Stock steht.
Der Router und die FritzBox 7270 entfallen jetzt und ich habe nur noch die FritzBox 6660 die an die Stelle der 7270 soll. Und dafür bräuchte ich 12 m Kabel mit besagten mir unbekannten Stecker.
am 18.12.2021 18:17
Die neue Fritzbox 6660 muss über ein Koaxkabel am Hausanschluss angeschlossen werden.
am 18.12.2021 18:33
Ja, das Kabel (ca. 12 m Typ 3214 AAW) brauche ich und beidseitig die Anschlüsse. Diese gibts im Elektrohandel wohl nicht. Die sind etwas stärker im Durchmesser als die standart Koaxverbinder.
am 18.12.2021 18:57
was sind denn jetzt für Strecker dran?
und die alte Fritzbox kann darüber auch nicht angeschlossen gewesen sein...
Tipp: lass das einfach von einem Fachmann machen
PS: F-Stecker gibt es im Fachhandel oder online für verschiedene Kabeldurchmesser
du müsstest mal den Durchmesser deines Kabels messen
am 18.12.2021 19:32
Wie gesagt, die FritzBox ist z.Z. mit einen Netzkabel mit dem Router verbunden. Der Router ist mit dem Hausanschluss per Koaxkabel verbunden. Und diese Stecker brauche ich. Ähnlich einen Sat-F-Stecker nur dicker. Das Außengewinde hat einen Durchmesser von 9,3 mm.
am 19.12.2021 09:58
Hallo @ArnoF ,
hast du den nicht die Möglichkeit die FB an einer MMD in deiner Wohnung anzuschließen?
Gruss
Methusalem1
19.12.2021 10:40 - bearbeitet 19.12.2021 10:42
mach mal Fotos , so wie ich das verstehe muss jetzt die Fritzbox in den Keller, Hüp >>> Verstärker >>> 6660 per Netzwerkabel in die Wohnung dort nen Switch, oder Acesspoint dranklemmen!
Oder wenn die Fritzbox in die Wohnung soll, lass ein Kathrein LCD 111 in die Wohnung legen dort dann eine MMD mit der richtigen Dämpfung anklemmen lassen, von dort mit dem Koaxkabel das der Fritte beiliegt in die 6660!
