Stecker passt nicht
Wenta
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt schon einige Einteäge hierzu gelesen. Aber es kann doch nicht richtig sein, dass ich ein Kabel bekomme ohne Aufschraub Gewinde und die Dose und der Router aber etwas zum Aufschrauben benötigen? Selbst mit Kraft krieg ich das nicht drauf.
Edit: @Wenta  Titelthema angepasst. Gruß Kurtler
7 Antworten 7
RobertP
dann musst du etwas mehr Kraft aufwenden  😉
grundsätzlich passen die Quick Kabel auf das Gewinde
andreasabaad
Das ist ein sogenanntes F Quick Kabel. Die passen schon da drauf!
Einfach über das Schraubgewinde drüber drücken? Da passiert nichts?
Jupp, genau so soll es sein.
Kannst ja mit dem anderen Ende am Router üben.
korrekt
@Wenta  schrieb:
Da passiert nichts
dann fester drücken
oder selbst ein Kabel bestellen
Vodafone wird dir jedenfalls kein anderes schicken  😉
Hallo RobertP,
deine Antwort dazu war nicht richtig. Jetzt wo ich ein neues Kabel bekommen habe hat sich heraus gestellt, dass es eben nicht die seben Kabel sind. Es ist ein Quick Kabel, aber die Aufsätze scheinen da doch etwas unterschiedlich zu sein. Das Aufstecken, darf nicht so schwierig sein. Es ist einfacher mit dem RICHTIGEN Kabel.
Wer auch immer das braucht, bitte immer sich ein anderes Kabel zusenden lassen.
RobertP
was du schreibst ist leider nicht richtig
es gibt nur zwei Stecker, zum Schrauben oder F-Quick
vielleicht war der Stecker defekt oder du hast was verbogen beim Versuch ihn aufzustecken
