SIP Daten BW funktionieren nicht
LexiDolad
ich hab mich jetzt schon in einigen Foren durchgelesen aber noch nicht richtig gefunden was mein Problem beschreibt. Ich habe bei Vodafone BW jetzt nun endlich meine SIP Daten erhalten. Leider funktionieren diese nicht.
Ich benutze ein TC4400, ein USG und ein Snom M300. Dual Stack sollte eingerichtet sein und Port 5060 ist auch geforwarded auf die IP der Snom M300.
Nach ein wenig suchen habe ich schon herausgefunden, dass man den Benutzername ohne 0 eingeben muss. Das scheint leider auch nicht zu helfen. Fehler 404 im SIPLog besteht noch immer.
Hätte mir denn jemand einen Tipp was ich noch ausprobieren kann?
Registrar soll sein: hiq4b-sbcv461a.kabelbw.de
Proxy: Unitymedia.de
Besten Dank
Alex
So alles klar. Jetzt hat es funktioniert, nachdem ich folgendes getan hab. Dual Stack war schon aktiv und IPv4 ist auch schon immer zugeteilt gewesen.
1. Benutzername und Benutzer sind in der Anleitung von Snom vertauscht
2. Zeitserver eingerichtet
3. das von Vodafoene zugeteilte Registrar im Internet nach den IP auflösen lassen und diese als Registrar verwendet
4. zu Gott gebetet
Vielen Dank an alle hier, ich hoffe meine Erfahrungen helfen dem nächsten.
8 Antworten 8
reneromann
Nur Port 5060 weiterleiten reicht nicht aus...
Weiterhin scheint es so, als würde dein System nicht den korrekten DNS-Server zu verwenden.
Rene_Winkler
Digitalisierer
Digitalisierer
sicher das das registrar richtig ist und du dich nicht vertippt hast ?
Ein solches registrar gibt es meiner Meinung nach gar nicht 🙂
teste mal diese
hiq8b-sbcv461a.kabelbw.de <- IPv4 / IPv6
hiq8a-sbcv461a.kabelbw.de <- IPv4 / IPv6
@Rene_Winkler
Nach dieser Tabelle gibt es diesen Registrar durchaus  (IPv6)
https://johann-es.de/projekte/unitymedia-vodafone-registrar-tabellen/
Hallo @HausHelene
Die Tabelle wo du hier genannt hast ist richtig aber
dann nenn mir bitte mal die Zeile wo das Registrar was der TE genannt hat aufgeführt wird.
Ich kann entweder nicht lesen oder finde den Wald vor later Bäumen nicht
hiq4b-sbcv461a.kabelbw.de <  wo genau finde ich dieses registrar ...
vielen Dank
Vielen Dank für den Hinweis. Das scheint ja schon in die richtige Richtung zu gehen. Ist es denn normal dass ein falsches Registrar zugewiesen wird? Also V6 statt V4?
Wenn der DNS die Seite nicht auflösen kann, was soll ich da tun? Wie bekomme ich die IP raus? Kann ich damit einen Eintrag auf dem DNS Server machen?
Alex
Ich glaube, du kannst auch einen anderen Registrar verwenden.
Hast du eigentlich auf Dualstack umstellen lassen?
Mit DS-Lite wäre IPv6 verpflichtend.
Mit dem TC4400 kenne ich mich nicht aus, bei der Fritzbox darf man z.B. keinen Proxy angeben.
Die IP zum hiq4b-sbcv61a.kabelbw.de ist 2a02:908:a:1000:0:0:0:4a
4. zu Gott gebetet
