Rufnummer registrieren in der fritzbox
xXGnadenlosXx
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe mir eine Fritzbox 6690 angeschafft und konnte die Aktivieren.
Nun hänge ich an dem Punkt, das ich die Rufnummer nicht einrichten kann.
Anbieter ist Vodafon Kabel
Ortsf.....Rufnumme.......SIP Benutzer und PW alles richtig eingegebenund dann gehe ich auf "weiter"
Dann kommt das feld "Rufnummern speichern" wo mir nochmal alles angezeigt wird und wieder auf "weiter"
Jetzt kommt die Prüfung und da sagt er "fehlgeschlagen" . In einem anderen Thread habe ich gelesen, nachdem man das SIP PW gewechselt hat, gedauert es, bist die Server das registriert hat. Ist das noch was dran?. (Der Thread ist fast 2 Jahre alt)
Wie lange dauert es den so Zeitlicht?
Es wäre echt toll, wenn man mir hier helfen könnte.
Beste Grüße
Edit: @xXGnadenlosXx  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Ich mach dann mal hier ein Schloss dran :).
RED_DUSTin
14 Antworten 14
RobertP
aus welchem Bundesland kommst du?
hast du schon auf das aktuellste Fritz!OS 8.21 geupdatet?
Sigi-DD
Hallo xXGnadenlosXx,
da könnte Dir diese Web-Seite weiter helfen.
xXGnadenlosXx
Ich komme aus Niedersachsen
Und die Fritz!OS 8.21 ist vorhanden.
steht in deinen SIP Daten fixed.vodefone.de als Registrar?
xXGnadenlosXx
Sehr sehr viele vorschläge....vielen dank. Ich bin gerade am tüfteln
Der Hinweiß mit fixed.vodefone.de als Registrar?  Wo das Steht ..............ich bin am tüftel und werde Feedback geben
andreasabaad
Nimm einfach Vodafone Kabel alsTel Anbieter!
na du musst doch im Anschluss an die Aktivierung der Fritzbox SIP Daten angezeigt bekommen haben und da steht unter anderem auch ein Registrar drin
ich hoffe du hast dir die SIP Daten auch abgespeichert, ohne diese kannst du die Telefonie nicht einrichten
xXGnadenlosXx
So...Ich habe gestern fast den ganzen Tag getüftel und das ohne Ergebnis 😒
Ich habe " Andere Kabelanbieter" genommen oder "Vodafone Kabel"
               xxxx.fixed.vodafone.de                          sip.kabelfon.vodafone.de
Ich habe sogar mal nachgeschaut ob es eine Beta OS 8.xx gibt.
Ich habe die Fritzbox Resetet
Müssen die Daten aus der Alten Fritzbox entfernt werden? (Wäre ja komisch)
den Hinweis findest Du auf den Web-Seiten von VF, die ich Dir in meinem letzten Beitrag verlinkt habe!
