Router stellt sich automatisch auf Router Modus um
ximmo
ich habe zu Hause eine Vodafone Station, die normalerweise im Bridge Mode betrieben wird. Dahinter ist ein Ubiquiti Dream Router angeschlossen.
Leider habe ich das Problem, dass sich die Vodafone Station etwa einmal pro Woche selbstständig vom Bridge Mode zurück in den Router-Modus versetzt. Jedes Mal muss ich dann alle Kabel von der Vodafone Station abstecken und sie erneut in den Bridge Mode schalten.
Das ist ziemlich lästig, da es dadurch zu einem Double-NAT kommt und ich keine Ports mehr freigeben kann.
Gibt es hierzu irgendeine Lösung oder ein bekanntes Problem?
Vg
RobertP
aus welchem Bundesland kommst du?
hast du mal einen vollständigen Werksreset probiert?
dazu Reset mit einer Büroklammer für 20 Sekunden gedrückt halten
4 Antworten 4
RobertP
BW, werde ich mal morgen abend probieren. Danke
Hat scheinbar geklappt. War die letzten male aber auch so dass es sich dann nach ca. 1 Woche wieder in Router Modus begiebt 😛
Danke!
