Problemen mit dem FRITZ!Fernzugang(FRITZ!Box 6591 Cable)
VPN-Problem
ich nutze eine FRITZ!Box 6591 Cable in meinem Anschluss, bei dem aktuell lediglich eine private IPv4-Adresse (192.168.x.x) vergeben wird. Trotz korrekt eingerichteter VPN-Verbindung (FRITZ!Fernzugang) ist kein Fernzugriff möglich. Nach Rücksprache mit dem AVM-Support besteht immer das selbe Problem.
Ich bitte um Hilfe. Danke
Mit freundlichen grüßen
VPN-Problem
Problem erledigt. Danke für die Hilfe!
8 Antworten 8
andreasabaad
Das ist eine LAN interne IP! Damit funktioniert keine Verbindung nach draußen. Hast du evt. noch ein anderes Gerät vor der FritzBox?
Nein, es ist kein weiteres Gerät vor der FRITZ!Box 6591 Cable – sie ist direkt mit dem Kabelanschluss verbunden.  Gibt es eine Möglichkeit, den Fernzugriff ohne zusätzliche Geräte (z. B. nur per Konfiguration) einzurichten?
andreasabaad
Lass die Konfiguration mit dem Fernzugang sein, und greif per VPN direkt auf die Box zu. Allerdings, wie bereits erwähnt, ist der von dir angegebene IP Range ein Laninterner! Evt. ist es die IP, die du Lanintern benutzt.
VPN-Problem
Kannst du bitte genauer erklären, wie du das mit "per VPN direkt auf die Box zugreifen meinst? Brauche ich dafür eine spezielle App oder Software, z. B. die FRITZ!App VPN? Oder ist damit etwas anderes gemeint?
andreasabaad
Hier findest du alle relevanten Informationen!
VPN-Problem
Danke für den Link. Das habe ich schon("trotz korrekt eingerichteter VPN-Verbindung") gemacht aber ohne Erfolg
VPN-Problem
