Probleme mit dem Internet
AileenR92
seit ca. 2 Wochen habe ich das problem, dass wir über 2 Computer (sie sind über ein CAT-5 Kabel angeschlossen) zu Hause maximal eine Internetgeschwindigkeit haben von ca 25 Mbits wenn wir die gleiche Messung mit dem Handy über das WLAN machen kommen ca. 240Mbits an.
Vor 2 Wochen hatten wir das glück das alles einwandfrei funktioniert hat und wir ca 850Mbits über die Rechner erhalten haben.
Es war bereits ein Techniker hier, er hat den Router ausgetauscht und die neusten Treiber sind auch instaliert worden. Die Netzwerkkarten sind auch beide auf dem neusten Treiber.
Da mir langsam die Ideen ausgehen habe ich jetzt mal meinen Laptop an das gleiche Kabel angeschlossen wie meinen Rechner und siehe da alles Funktioniert einwandfrei... kann mir vieleicht jemand helfen ich gehe davon aus das es was mit den Einstellungen zu tun hat da ich aber nichts umgestellt habe weis ich nicht was ich noch tun kann. Die IP adressen sind Manuel vergeben worden (wobei ich sagen muss ich habe beides bereits versucht für den Fall der Fälle) und wir haben IPv4 Adressen ( wobei auch hier habe ich beides ausprobiert) . Für jede hilfe wäre ich dankbar.
peter12_
lade dir mal den TCP Optimizer herunter und stelle diesen auf "Windows Defalut". Anschließend die Änderungen mit dem Button "Apply changes" übernehmen und den Rechner neustarten.
Danach nochmals die Bandbreite testen.
4 Antworten 4
peter12_
Vielen dank hat funktionier 🙂 alles geht wieder. Darf man fragen was jetzt das problem war ? Ich verstehe immer noch nicht was ich da gerade gemacht habe :D.
freut mich, dass mein Tipp das Problem gelöst hat 🙂
Ursache ist in der Regel Tunningsoftware oder Treiberbeigaben, welche das Netzwerk "optimieren" sollen. In der Regel verschlimmern diese es aber. Mit TCP Optimizer werden wieder die Windows Originaleinstlelungen gesetzt, welche in der Regel für die meisten Systeme am Besten funktionieren.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @AileenR92 ,
da gelöst kommt hier ein Schloss vor, solltest du wieder ein Problem haben erstelle einfach einen neuen Beitrag.
Gruss
Methusalem1
