am 15.05.2022 14:17
Guten Tag,
ich vesuche schon seit einigen Tagen meinen Linux Ubuntu Server über das WAN zu erreichen. Ich habe Port-Forwarding eigentlich richtig eingestellt und den Server sollte ich auch richtig konfiguriert haben. Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter was ich machen soll, um das Problem zu beheben.
Ich versuche mit dem Port-Forwarding einen Gameserver zu hosten und das will nicht funktionieren.
Freue mich um jede Hilfe 😄
am 15.05.2022 14:28
Vermutlich hast du einen Privat-Vertrag mit DS-Lite und damit keine öffentliche IPv4
am 15.05.2022 15:23
Ich habe bereits mit Vodafone gesprochen und die meinten ich hätte eine Öffentliche IP.
am 15.05.2022 16:37
Bist du dir auch wirklich sicher, dass du eine öffentliche IPv4 hast?
Was steht den im Router? Irgendwas von verwendet einen DSLite Tunnel?
am 15.05.2022 16:43
Welchen Router hast du denn?
Bei einer Fritzbox solltest du bei DS in Internet-onlinemonitor eine öffentliche IP-V4 sehen. Bei DS-Lite steht dort irgendwas über "Tunnel" oder so.
Den Aussagen des Telefonsupports vertraue ich nicht unbedingt.
am 15.05.2022 19:52
Ich habe den Technicolor 4233 bekommen, obwohl ich über Eazy den Compal 7466 bestellt habe. Zunächst wußte ich nicht, inwieweit sich die unterscheiden. In der Bedienungsanleitung vom Technicolor ist das Port Forwarding angegeben. Im Gerät kann ich es nicht finden, auch im Expert Modus nicht. Was könnte ich da noch machen.? Ich dachte an einen Umtausch, aber ob das beim Compal möglich ist, weiß ich nicht. In die Bedienungsanleitungen kann man alles mögliche reinschreiben. Die Geräte müssen funktionieren, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Der USB Port funktioniert auch nicht. Beim Compal soll der angeblich im Lesemodus funktionieren.
Was mache ich nun?
am 15.05.2022 20:32
bei eazy gibt es meines Wissens nach nur DS Lite Anschlüsse
und ohne echten Dual Stack gibt es keine Port Weiterleitung, auch nicht mit dem Compal
eventuell besteht es die Möglichkeit den Bridge Mode zu aktivieren und einen eigenen Router zu verwenden
am 15.05.2022 21:19
Ja ich bin mir zu 100% sicher, dass ich eine öffentliche IP-Adresse habe. Ich habe den Router neuesten Router mit dieser Metall Rolle als ständer
15.05.2022 21:44 - bearbeitet 15.05.2022 21:46
Das hilft so nicht weiter. Auch mit dem Router kannst du "nur" DS Lite haben, was bei deinem easy Tarif auch ziemlich wahrscheinlich sein dürfte.
am 15.05.2022 21:46
@Wolfram4 schrieb:In der Bedienungsanleitung vom Technicolor ist das Port Forwarding angegeben. Im Gerät kann ich es nicht finden, auch im Expert Modus nicht.
das Menü für Portweiterleitungen wird an DS Lite Anschlüssen ausgeblendet
was wird dir im Router Status angezeigt? steht da was von AFTR Gateway
