Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Problem mit neuem Vodafone Docsis 3.1 Router und NO-IP Managed DNS
esotronic
Guten Tag,
ich habe das Problem beim eingeben des Usernamen der NO-IP Logindaten für den Dyn-DNS
Es wird ein Sonderzeichen benötigt und zwar der :
Der Benutzer sieht dann wie folgt aus    client:company
Als Rückmeldung bekomme ich dann: Sonderzeichen sind nicht erlaubt
Wie kann ich dieses Problem evtl. umgehen oder lösen? Gibt es hier spezielle Firmware die abhilfe schaffen kann? Ist es möglich das Vodafone hier einfluss auf die Firmware nimmt um generell das Problem zu lösen?
Es war bis jetzt nie ein Problem, egal mit welchem Router gearbeitet wurde. Hier tritt es zum ersten mal auf.
Über jegdliche Hilfestellung wäre ich dankbar.
Freundliche Grüße
wie bereits geschrieben denke ich nicht, dass da kurzfristig ein Update kommt, wenn überhaupt eins kommt  😞
bleibt dann nur das DYN Update von einem anderen Clienten machen zu lassen oder auf eine Fritzbox zu wechseln
7 Antworten 7
RobertP
kannst du die DYNDNS Aktualisierung nicht über ein anderes Gerät laufen lassen?
z.B. ein NAS, einen Raspberry oder was in der Art
Das wäre schön gewesen, doch leider gibt es die Möglichkeit in diesem Fall nicht.
dann sieht es schlecht aus  😞
Vodafone rollt für die Standard Router nur sehr selten Updates aus und ob dieses Problem mit dem nächsten Update gefixt wird ist auch mehr als fraglich
wenn du keine anderes Gerät das DYN Update machen lassen kannst, bleibt wohl nur der Wechsel auf ein Fritzbox
Nachtrag: gibt es bei NO-IP eventuell die Möglichkeit den Benutzernamen zu ändern (ohne ein Sonderzeichen)?
esotronic
Nutzernamen können geändert werden. Jedoch ist das ein managed DYNDNS und der setzt sich aus Hauptbenutzer und Unterbenutzer zusammen. Das ist nicht veränderbar und muss dann immer so geschrieben werden:
Hauptbenutzer:Unterbenutzer und da muss das Sonderzeichen verwendet werden.
Leider gibt es keinen weiteren Client der diese Arbeit übernehmen kann. Danke dir für die Ideen.
nimm doch einfach einen älteren Raspi3 für das DYN Update  😉
