29.06.2022 19:17 - bearbeitet 29.06.2022 19:35
Mahlzeit,
gestern war meine Vertragsumstellung. Nun habe ich das Problem, dass ich KEINE Ports freigeben kann.
Es gibt in der Weboberfläche keine Möglichkeit etwas einzustellen. Somit habe ich keinen Zugriff mehr auf meine eigene Cloud.
Ich habe zwar eine Einstellmöglichkeit "IPv6 Host Exposure", diese bringt aber auch leider nichts. Ich greife auf meine Cloud per Web zu (Port 443) --> Diesen kann man aber nicht freigeben.
Also habe ich nun versucht über eine kleine virtuelle Maschine eine interne Umleitung zu basteln. Sprich ich greife dann Über Port 442 zu --> auf die VM --> und von dort aus mit einer Umleitung auf das interne LAN zu Port 443.
Jetzt kommt der Witz: Schaltet man die Firewall nun ab, dann funktioniert alles. Nun hatte aber jemand die tolle Idee die Firewall nach 24 Stunden wieder einzuschalten. Nun habe ich nicht besonderns viel Lust die Firewall jeden Tag manuell auszuschalten. ==> Welche Optionen stehen mir nun zur Verfügung?
Ich hatte auch versucht über die Hotline etwas in Erfahrung zu bringen, aber der nette Herr konnte mir bei meinen Problem nicht helfen, da er selsbt davon keine Ahnung hätte (???).
Ich habe von Vadafone nun die Vodafone Station CGA6444VF bekommen.
Tarfif: RedCable 1000 | DS-Lite
Davor hatte ich noch einen alten Vertrag 3Play150 mit einer Connect-Box. Hier lief alles OHNE Probleme.
Danke vorab
am 30.06.2022 09:24
Hi Marcel,
ich habe exakt das gleiche Problem:
Sowas kann doch nicht sein. Ich bin echt verärgert.
am 30.06.2022 10:48
@Marcel2588 mit dem Cable Max kannst du dich im ehemaligen Unitymedia Gebiet kostenlos auf Dual Stack umstellen lassen
dazu einfach die Hotline anrufen: 0221 - 466 191 00
am 30.06.2022 11:01
Hi @RobertP ,
ist das in meinem Fall auch möglich? Ich komme aus Bayern und war früher bei Kabel Deutschland.
VG
am 30.06.2022 11:22
@RomanF1 leider nein
aber du könntest den Bridge Mode aktivieren und einen eigenen Router verwenden
das funktioniert auch 😉
am 30.06.2022 11:31
Ich habe dasselbe Problem mit Vodafone WiFi Station 6. Ich habe die Portforwarding mit IPv6 Exposure. Geht aber nicht.
Wie kann ich den Bridge Modus aktivieren? Ich habe den Vertrag Red Internet & Phone 50 Cable, und wohne in BW.
Würde die Portforwarding mit dem Fritzbox 6490 Cable funktionieren? Wenn ja, kann ich ein verbrauchtes Gerät kaufen.
30.06.2022 11:50 - bearbeitet 30.06.2022 11:50
dazu benötigst du zuerst Dual Stack
der kann aber mit deinem 50er Vertrag nicht geschaltet werden
du müsstest also für Dual Stack erst auf den 250er/o. 500er + Power Upload upgraden damit dir Dual Stack geschaltet werden kann oder den Cable Max buchen, für den wird dann nicht zusätzlich Power Upload benötigt
am 30.06.2022 11:55
Danke für deine Antwort. Kann ich ein Fritzbox Cable (z.B. 6490) verwenden, ohne Dual Stack?
am 30.06.2022 12:03
@AnGospel schrieb:Danke für deine Antwort. Kann ich ein Fritzbox Cable (z.B. 6490) verwenden, ohne Dual Stack?
meinst du eine privat gekaufte 6490?
mit der würde das über IPv6 funktionieren, aber auch nur von Anschlüssen aus die ebenfalls über IPv6 angebunden sind
am 30.06.2022 12:28
meinst du eine privat gekaufte 6490? Ja.
Funktioniert die Portforwarding (Port 443 und 80) mit ihm? Ich möchte mein eigener Cloud mit NextCloud machen.
