am 01.05.2026 14:32
Wir ziehen demnächst in ein Mehrfamilienhaus (Neubau) um. Dort wurde von Vodafone die Infrastruktur für Kabel Internet und TV. verlegt. Ich habe mir eine Fritzbox 6670 beschafft und dachte (ich komme von DSL) :' ist ja relativ einfach, Kabel vom Keller in dern Router, der im Flur in einem 'Schaltschrank' stehen soll. Aber Pustekuchen, das Kabel aus dem Keller ist ja bereits für dir 3 Multimediadosen im WZ, GZ und SZ (siehe schwarzes Kabl im Bild).
Vohanden sind:
Da ich eine LAN Verkabelung gegenüber WLAN Verbindungen vorziehe, müsste ich wohl folgendermaßen vorgehen:
Aber wozu dann die zweite RJ45 Dose im WZ? Wenn dort der Router steht, habe ich doch noch freie LAN Buchsen am Router selbst?
Falls ich einen Gedankenfehler gemacht habe oder es eine bessere Lösuing gibt, wäre ich für Tipps dankbar.
Schönen 1. Mai
ergo-hh
am 01.05.2026 14:56
die Vorgehensweise von dir ist soweit korrekt 🙂
@ergo-hh schrieb:Aber wozu dann die zweite RJ45 Dose im WZ? Wenn dort der Router steht, habe ich doch noch freie LAN Buchsen am Router selbst?
der zweite RJ45 Port ist dazu da, dass du ein Glasfasermodem im Multimediaverteilerkasten installieren kannst du dessen Signal an den Router im Wohnzimmer weiterleiten kannst. Anschließend kannst du das LAN Signal der Routers wieder über den anderen RJ45 Port in den Multimediaverteilerkasten zurückleiten, um dort weitere Geräte über einen dort installierten Switch per LAN anbinden zu können.
am 01.05.2026 14:56
am 01.05.2026 14:59
Oder auch, um von Router zwei LAN Anschlüsse Richtung Unterverteiler "scharf" zu schalten und den jeweils eins von der Unterverteilung zu den anderen beiden Zimmern.
am 04.05.2026 10:59
