IPv6 mit Vodafone Station nicht vorhanden
ipv6ftw
Hallo.
 bin neuer Kunde bei VF und habe über Kabel in Bayern einige Probleme eine Standardverbindung ins Internet aufzubauen. Nachdem ich schon viele Versuche mit der hotline hatte, hier nochmal ein Versuch:
IPv6 kommt bei der VF Station nicht an. Sie kann keine IPv6 pings weder ins WAN noch ins LAN, sie zeigt auch keine IPv6 Adresse an. Die Supportmitarbeiter haben schon einiges versucht, aber kennen oft den Unterschied von IPv4 und IPv6 nicht, insofern ist unklar, woran es liegt.
Eigentlich war der Plan mal, die Kiste als bridge zu betreiben, das scheiterte aber schon immer am abschalten des homespots im web interface. Irgendwas mit Fehler und ich solls später nochmal probieren. Geht seit 2 Wochen nicht...
Bin inzwischen schon recht genervt, dass sowas heutzutage noch Probleme bereitet und die Cisco Kiste ist ziemlicher Schrott. Wenn man sowas vorher wüsste könnte man Anbieter auch gleich aussparen, aber die Infos findet man natürlich nirgends.
6 Antworten 6
RobertP
hattest du den Bridge Mode zwischendurch mal aktiviert oder aktivieren lassen?
angeblich (laut Support) ja, hat aber technisch nichts geändert, d.h. die Kiste arbeitet weiter als Router...
und da liegt das Problem
beim zurückstellen von Bridge auf Router Mode bleibt die Vodafone Station gerne auf IPv4 only hängen
lösen kann das nur der Support:
https://forum.vodafone.de/t5/Vodafone-News/Dein-Kontakt-zu-Vodafone/m-p/1912292#M10954
am besten über WhatsApp probieren
Info: im Bridge Mode gibt es nur IPv4
k. A. ob die jemals im bridge mode war, und, selbst wenn, resettet die sich nach Gefühl dann wieder in den router Modus?
Habe kein WhatApp
WTF? Wer macht denn so einen Schwachsinn?
Fürchte mein Widerrufsrecht ist schon futsch 😞
dann bliebe dir noch die Anschaffung eines einenen Kabelmodems (TC4400, CM3500)
damit bekommst du in Bayern automatisch einen vollwertigen Dual Stack geschaltet
ok, danke für den Tipp, aber schon armselig diese Cisco Kiste (aber wenig überraschend)
