IPv6, Portweiterleitungen, Bridgemodus
satellite15
ich habe vor ein paar Wochen einen Kabel-Internet-Vertrag bei Vodafone abgeschlossen und nutze seitdem das von Vodafone mitgelieferte Kabelmodem "CGA4233DE".
Nach Installation und Konfiguration des Modems war es einen kurzen Zeitpunkt lang möglich Portweiterleitungen einzurichten. Was daran zu erkennen war, das im Reiter "Internet" des Modem-Webinterfaces ein Menüpunkt namens "Portweiterleitungen" verfügbar war.
Einige Zeit später verschwand dieser Menüpunkt wieder und Portweiterleitungen konnten über das Webinterface nicht mehr definiert werden. Eine Recherche mittels diverser Community-Beiträge ergab - verzeiht mir meine technisch vermutlich inkorrekte Formulierung - dass das Modem anscheinend etwas Zeit benötigt, um sich vollständig in das Vodafone-Netz "einzuklincken", um Updates, sowie Profile herunterladen und installieren zu können.
Im Modem-Webinterface ist nun ersichtlich, dass dieser IPv6 (Dualstack Lite / DS-Lite) nutzt und auch eine entsprechende öffentliche IPv6-Adresse seitens Vodafone zugewiesen bekam.
Dieser Fakt erwies sich für mich als problematisch, da ich in meinem Heimnetzwerk einige Dienste nutze, auf die ich gerne auch von außerhalb des Heimnetzes zugreifen würde.
Sprich es bedürfte meines Wissens nach eigentlich Portweiterleitungen. Diese sind nun nicht mehr möglich und somit ist auch der Zugriff auf meine Dienste von außerhalb (etwa über das Vodafone-Mobilfunknetz , welches anscheinend noch nicht (vollständig) auf IPv6 umgestellt wurde) nicht mehr möglich.
Weitere eigenständigen Recherchen ergaben auch, dass eine Umstellung von IPv6 auf IPv4 seit geraumer Zeit auch nicht mehr beantragt werden kann und die einzige Möglichkeit die Nutzung des Bridge-Modus sei.
Meine Frage wäre nun, ob in meinem ausführlich beschriebenen Fall durch die Aktivierung des Bridge-Modus und der Nutzung eines zusätzlichen Routers (in meinem Fall die FritzBox 4040, welcher direkt am Modem angeschlossen wird) diese Problematik bezüglich IPv6 und Portweiterleitungen behoben werden kann.
Sprich: Ist es dann wieder möglich über den zusätzlichen Router Portweiterleitungen zu definieren und somit wieder von außerhalb auf meine Dienste zuhause zugreifen zu können?
Danke im Vorraus für die Antworten und für das Durchlesen dieser etwas längeren Nachricht ( Smiley (fröhlich)).
Mfg.
22 Antworten 22
Deswegen ist die Idee vom Threadstarter mit dem Bridge-Modus und dem nachgelagerten Router die einzige Sinnvolle Option die man im Moment bei der Arris hat. Dann funktioniert wenigstens die Portweiterleitung unter IPv4 vernünftig.
Dieter
@RobertP
ich benutze das auch für IPv6 um alle Ports an das entsprechende IPv6 Gerät durchzuschleifen
Dieter
@RobertP
bei IPv4 kann nur EIN Gerät für "Exposed Host" konfiguriert werden
bei IPv6 kann das für mehrere Geräte eingestellt werden wenn diese alle eine eindeutige öffentliche IPv6 Adresse haben.
OK - das ist dann aber eine Funktion in der AVM IPv6 Firewall
Bei der Vodafone Station fehlen all diese Funktionen die IPv6 Firewall zu konfigurieren komplett
@Argantho  schrieb:
@RobertP
Okay also verstehe ich das richtig, das ich also Exposed Host aktivieren muss, den es für die Vodafone Station nicht gibt, oder einen anderen Router Hinterklemmen müsste (natürlich die Station dann im Bridge Modus)?
Dieter
So ist es
Deswegen sage ich ja das die Arris damit ein großes Problem hat ... 😉
Aber wenn ich jetzt meine ehriche Meinung über diesen Router hier darlege, dann jagen mich die Vodafonemitarbeiter höchstwarscheinlich mit Fackeln und Mistgabeln aus der Community ...
@RobSBersk
Alternativ zum Bridge-Modus und einem dahinterliegenden Router hättest du auch die Möglichkeit einen eigenen Kabelrouter zu verwenden. Ich z.B. haber eine Fritzbox 6590 Cable im Einsatz und kann alles so konfigurieren wie ich das brauche.
Das Leihgerät von Vodafone liegt brav im Karton und staubt vor sich hin.
Dieter
Da wären wir dann aber schon zwei  Smiley (überglücklich)
Die Kiste ist maximal als Modem (im Bridge Mode) zu gebrauchen.
Danke für die Antwort.
Und die kann Gibt Internet?
(Sitze Grad zum Kaffe bei den Nachbarn, da ist es Grad etwas schlecht mit nachschauen. 😕 )
Grüße Rob
