IPv6 Host Exposure funktioniert nicht
ThinHost
Wie bei vielen anderen funktioniert auch bei mir IPv6 Host Exposure nicht.
Es scheint als hätten Moderatoren die Konfiguration des Routers erfolgreich von außen behoben.
Mein standort ist NRW.
9 Antworten 9
ThinHost
Es scheint als hätten Moderatoren die Konfiguration  des Routers bei anderen bereits erfolgreich von außen behoben. *
leider gibt es hier keinen persönlichen Support mehr durch die Moderatoren
ich nehme an es geht um den Zugriff von außen über IPv6 an einem DS Lite Anschluss
um welches Routermodell mit welcher Firmware geht es denn und was ist genau das Problem?
Ja genau.
Router ist eine Vodafone Wi-Fi 6 Station (Firmware 19.3B70-1.2.49).
Port ist über IPv6 Host Exposure freigegeben, wird aber trotzdem geblockt. Firewall deaktivieren löst das Problem temporär.
Firmware ist meines Wissens nach schon die neuste
was du noch versuchen kannst, ist ein vollständiger Werksreset:
dazu mit einer Büroklammer Reset für ungefähr 20 Sekunden gedrückt halten
Das hab ich auch schon versucht. Keine Änderung.
dabei auch min. 20 Sekunden gedrückt gehalten?
Hab jetzt mal TCP als auch UDP freigegeben. Es scheint zu funktionieren. Mal sehen wie lange das gut geht.
Also nur um es nochmal klarzustellen, folgende schritte haben vorerst zum Erfolg geführt:
1) Factory Reset
2) UDP freigabe neu eingerichtet
3) zusätzlich TCP freigabe eingerichtet (auch wenn eigentlich unnötig)
Update: Hat keine 24h gebraucht da wird wieder aller Traffic geblockt. Einfach super...
