Fritzbox 6490 VPN Zugriff DS Lite
Trilkin
Guten Tag,
Ich benötige unbedingt ein VPN Tunnel zu meiner Fritzbox. Dies scheint aufgrund DS Lite nicht zu gehen.
Können Sie mit helfen?
Danke und Viele Grüße
JM
10 Antworten 10
reneromann
Die Funktion kommt frühestens mit der Version 7.50 der Firmware - kann also noch etwas dauern...
Ansonsten müsstest du eine alternative VPN-Lösung wie OpenVPN nutzen, die IPv6 unterstützt - oder halt auf einen Business-Tarif umsteigen, der dann wiederum DualStack beinhaltet...
Aus welchem Bundesland kommst du denn? Welchen Tarif hast du gebucht?
aus Baden-Württemberg mit Vodafone Red 100 Kabel auf einer Fritzbox 6490
Danke vorab für die Unterstützung!
Weißt du wann 7.50 für die FB 6490 ausgerollt wird und warum würde es mit der Firmware dann gehen?
Ich habe OpenVPN ausprobiert, aber das hat bei mir noch nicht funktioniert. Dann auch mit Fritzbox VPN oder brauche ich einen extra Server dahinter (habe eine Synology laufen).
Hast du eine eigene Fritzbox oder ein Leihgerät?
OpenVPN funktioniert auf der FritzBox selbst nicht - und die FritzVPN-App unterstützt auch kein OpenVPN.
Um OpenVPN nutzen zu können, müsstest du schon OpenVPN auf einem nachgelagerten "Server" laufen lassen und die entsprechenden Ports freigeben.
das Synology NAS bringt einen VPN Server mit  😉
Eine eigene. Was ist der Hintergrund der Frage?
Wenn du eine eigene Box verwendest, brauchst du mind. einen 250.000 iger Tarif mit der Option Power Upload, um dir Dual Stack schalten zu lassen. Hättest du die Option Home-Box mit einer Leihbox gebucht, ginge das auch.
