FritzBox 6490 an 1000 MBit Cable
ChrisG71
Hallo!
Ich erreiche mit meiner eigene FritzBox 6490 leider nur eine maximale downloadrate von ca. 730 MBit/s während die schwarze Vodafone Kiste 930 MBit/s liefert. Im Upload gibt es keine Probleme, da sind es 50 Mbit/s.
Anbei die Screenshots von den Kanälen. Verbindung zeigt 1060 MBit/s im Downlink und 53 MBit/s im Uplink
Im Forum hier lese ich viel über gestörte Kanäle als Ursache. Allerdings treten bei mir bisher keine "nicht korrigierbaren Fehler" auf.
Die Nutzung der Vodafone Hardware ist für mich keine Option.
Bin für Hinweise und Hilfe Dankbar.
Grüße aus München
Chris
Argantho
Hallo @ChrisG71
Herzlich Willkommen in der Community ... 🙂
Die 6490 Cable ist nicht für den Einsatz von Übertragungsraten >500 MBit/s konzipiert worden. Im besten Fall kann die Übertragungsraten von 750 bis 850 MBit/s erreichen. Um höhere Geschwindigkeiten nutzen zu können hat AVM ja die 6591 Cable auf den Markt gebracht.
Auf dem Screenshot ist aber auch zu sehen das einige Werte bei den Empfangskanälen ausserhalb der Toleranz sind und dein Anschluß einmal geprüft werden müsste. Diesen Support bekommst du aber nur bei angeschlossener Vodafone Hardware (Leihgerät). Mit der eigenen Fritzbox wirst du hier auch von den Moderatoren keinen Support bekommen.
Dieter
13 Antworten 13
Argantho
Hallo @ChrisG71
Dieter
Vielen Dank für Deine Antwort, allerdings ist Deine Aussage zur 6490 nicht ganz richtig:
Aus dem Datenblatt von AVM:
  • Internet über Kabel am EuroDOCSIS 3.0/2.0/1.1/1.0-Kabelanschluss
  • Integriertes EuroDOCSIS-3.0-Kabelmodem für bis zu 1.320 MBit/s Downstream-Geschwindigkeit
ChrisG
Hallo @ChrisG71
Das Datenblatt geht davon aus das die 6490 alle 24 Kanäle nutzt und diese dann mit der Modulation von 256QAM arbeiten. (also der Optimalfall). Dieses ist aber im Vodafonenetz nicht der Fall.
Die Kanäle, so wie sie dir zur Verfügung stehen, lassen eine höhere Übertragungsrate nicht zu.
Wie gesagt. Die Fritzbox sieht das eigentlich anders und kommt auf 1060 MBit/s im downlink.Siehe Anhang.
Das was dort aufgeführt wird, sagt gar nichts aus. Da wird nur das angezeigt, was die Box mit der Kopfstation ausgehandelt hat. Wenn aber die Box es nicht kann, dann geht halt nicht mehr. Und nochmals, die 6490 ist für Gbit nicht geignet. Damit wirst du nie die vollen 1 Gbit erreichen. Egal, was da im Datenblatt aufgeführt ist. Das gibt schon der verwendete Prozessor nicht her.
Deine Leihbox kann 32 Downstreamkanäle. Selbst mir der 6590, die auch 32 kann, wirst du nicht die 1 GB erreichen, max. so um dir 850. Erst mit der 6591, erhältst du die volle Leistung.
Hallo @ChrisG71
Das was du dort siehst ist die Information welche Downloadrate dir maximal von Vodafone zur Verfügung gestellt wird (Max 1060 MBit/s) teilt Vodafone der Fritzbox mit. Das sind nur die Informationen zu deinem Tarif.
Die 6490 wird aber diesen Wert niemals erreichen, weil ihr die Kanäle fehlen mit der entsprechenden Modulation.
Im Vodafone Netz mit dieser Kanalkonfiguration kann die 6490 nicht mehr als die in dem anderen Post angesprochen Werte erreichen.
Die 1000 MBit/s bekommt man bei Vodafone nur mit einer DOCSIS 3.1 Verbindung und dem entsprechenden Modem dazu (Vodafone Station oder der Fritzbox 6591 Cable)
Über EuroDOCSIS 3.0 hättest du noch die Chance mit der 6590 Cable und allen 32 Kanälen auf knapp über 900 MBit/s zu kommen. Aber die 1000 wird man damit auch nicht erreichen ... 😞
Dieter
@Kurtler  ... man, hättest du nicht warten können bis ich fertig getippt habe ... 😄
Ok, ich habe jetzt mal den Vodfone Router angeschlossen:
Siehe Unten. Auch hier sind viele Kanäle nur 64QAM und unter -8 dBmV. Auch wenn jetzt hier mehr Kanäle verwendet werden, sieht das nicht optimal aus.Und natürlich sind das die Kanäle um 700MHz LTE von denen hier so oft geredet wird. Von den 20 Kanälen auf der 6490 sind 6 auf 64 QAM, Und bei der Vodafone Box sind es 18.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM -0.7 35 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 2 33 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 2 33.1 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 2 33.5 JA
5 SC-QAM 602 256QAM -4.8 34.3 JA
6 SC-QAM 618 256QAM -5.4 34 JA
7 SC-QAM 626 256QAM -5.9 33.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM -5.9 33.8 JA
9 SC-QAM 650 256QAM -5.9 34.3 JA
10 SC-QAM 658 256QAM -6.2 34 JA
11 SC-QAM 666 256QAM -6.5 33.8 JA
12 SC-QAM 674 256QAM -6.8 33.8 JA
13 SC-QAM 682 256QAM -6.6 33.8 JA
14 SC-QAM 690 256QAM -6.5 34.3 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -12.8 28.6 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -12.9 28.6 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -13.1 28.6 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -12.9 28.7 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -12.6 29.1 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -11.8 29.5 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -11.9 29.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -11.4 29.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -11.4 30.2 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -11 30.4 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -10.6 30.8 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -10 31.4 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -9.8 31 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -9.4 31.6 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -9.6 31.9 JA
30 SC-QAM 818 64QAM -9.4 32.2 JA
31 SC-QAM 826 64QAM -9.2 32.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM -9.6 31.9 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 2 32.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
4 SC-QAM 36 64QAM 43.5 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 64QAM 43.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 64QAM 43.5 Erfolgreich
P.S. und merkwürdig dass ich mich für die Community neu registrieren musste.
jop auch mit dem Providergerät passen die Pegel nicht. Rufe die Hotline (0800 526 66 25) an und melde eine Störung. Wichtig! Bis zur Behebung der Störung muss das Providergerät angeschlossen bleiben.
