Fritz!Box 6660 Port Freigabe funktioniert nicht
derschorschi
Guten Abend,
ich versuche seit einiger Zeit über die Fritz!Box 6660 eine Port-Freigabe für einen Server einzurichten. Auf der Fritz!Box funktioniert das einwandfrei und mir wird angezeigt, dass die Freigabe aktiv sei, jedoch kann ich den Server nicht über die IPv6-Adresse erreichen. Das Fritz!Box Inteface kann ich jedoch ohne Probleme erreichen. Es handelt sich hierbei um einen HTTP-Server, welcher über Docker auf einem Raspberry Pi gehostet wird.
Ich habe ebenfalls versucht einen Minecraft-Server zum laufen zu bekommen und habe in der Firewall den Port zugelassen... gleiches Ergebnis wie beim HTTP-Server.
RobertP
hast du die privacy extensions schon deaktiviert?
und schau dir auch auf dem Raspberry mit ip a an was da für IPv6 Adressen angezeigt werden
RobertP
Vielen Dank, hat funktioniert!
