Fehlermeldung "Dieses Port-Forwarding ist aufgrund einer Änderung im LAN Subnetz ungültig."
thohe
Was bedeutet dieser Fehler "Dieses Port-Forwarding ist aufgrund einer Änderung im LAN Subnetz ungültig." in der Vodafone Station? (Bild anbei)
Ein Port-Forwarding-Zurücksetzen oder Editieren bringt nichts, die Meldung kommt immer wieder. Scheint, als wäre die Config "zerschossen"
2 Antworten 2
seelo2010
Hast du eine Öffentliche IPv4?
Sieht er so aus, als ob Du gar keine Freigaben einrichten kannst.
dann sollte der Menüpunkt für die Portweiterleitungen aber eigentlich gar nicht sichtbar sein
@thohe  ist bei dir Dual Stack aktiviert?
wenn ja probiere mal einen vollständigen Werksreset:
dazu mit einer Büroklammer Reset für 20 Sekunden gedrückt halten und anschließend ca. 5 Minuten warten
