am 25.02.2025 18:37
Ich habe eine selbst gekaufte FRITZ Box 6591 die aber noch 4 Monate bei einem anderen Anbieter festhängt….. Von Vodafone habe ich eine Vodafone Station bekommen.
Bridge Modus und Dual Stack ist soweit klar.
Ich würde gerne aus Gründen von Fritzphone, Türsprechanlage, Türklingel, Anrufbeantworter etc….. die FRITZ!box vor die Vodafone Station hängen. So dass die Vodafone Station nur noch als „Modem“ dient.
Ist dies mit der FRITZ!Box 6591 machbar?
Wie verfahre ich mit dem Thema Telefonanschluss von der Vodafone Station zur FRITZ!Box?
Vielleicht hat ja jemand die gleiche Kombi und könnte mir weiterhelfen.
Alex
25.02.2025 18:42 - bearbeitet 25.02.2025 18:44
Ja, normal macht man so eine Kombination ja nicht. 😀
LAN1 von der Vodafone Station auf LAN1 der 6591. Die Telefonie läuft dann aber weiter über die Vodafone Station, weil die 6591 keinen analogen Anschluss verwalten kann. Dazu bräuchte man z.B. eine 7590, um die Telefone darüber laufen zu lassen.
am 25.02.2025 19:54
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Bedienungsanleitung der Fritzbox sagt folgendes:
FON 1
TAE-Buchse für den Anschluss analoger Te-lefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter
FON 1 und FON 2
RJ11-Buchsen für den Anschluss analoger Telefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter
FON So
RJ45-Buchse für den Anschluss von ISDN-Telefonen und ISDN-Telefonanlagen.
Habe ich hier einen Denkfehler wegen dem Analogen Telefonieren? Ich verstehe es nicht ganz…..
am 25.02.2025 19:56
Das sind alles Ausgänge. 😉 Du benötigst einen analogen Eingang.
am 25.02.2025 19:56
Ich bräuchte einen DSL Anschluss dass es funktioniert?
25.02.2025 19:59 - bearbeitet 25.02.2025 20:03
Das hat nichts mit DSL oder Kabel zu tun, es geht darum, dass die 6591 keinen analogen Eingang hat. Braucht sie auch normalerweise nicht. Dafür müsste man wie gesagt eine 7590 verwenden. Auch eine 7590AX würde nicht gehen, der fehlt der analoge Eingang nämlich auch.
am 25.02.2025 20:03
warum hängt die bei welchem Anbieter noch 4 Monate fest?
welche Artikelnummer hat die Fritzbox?
