FRITZ!Box 6591 Wireguard Setup über Proxmox geht seit heute Nacht (7.5. Wartungsarbeiten) nicht mehr
cmdrfletcher
ich nutze seit Langem ein wunderbar funktionierendes Set-up, mit dem ich z. B. meinen Home Assistant zu Hause über einen eigenen VPS über NGINX erreiche. Ich nutze Proxmox und wireguard.
Seit den Wartungsarbeiten heute Nacht funktioniert das nicht mehr. Meine IP ist gleichgeblieben. Habe alles neu gestartet, aber anscheinend funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Hat VF hier ein Blocking eingeführt?
Danke für eure Hinweise.
Patrick
12 Antworten 12
RobertP
Nein
ist die 6591 gemietet oder deine eigene?
wie sieht deine IPv6 Konfiguration auf der Fritzbox aus?
welches Fritz!OS ist auf der 6591 installiert?
cmdrfletcher
1. Es ist meine eigene.
2. Ich habe DSLITE
Internet, IPv6 verbunden seit 07.05.2025, 13:30 Uhr,
IPv6-Adresse: 2a02:xxx:f000:1e::1f94/64, Gültigkeit: 79072/79072s
IPv6-Präfix: 2a02:xxx:50c3:d160::/59, Gültigkeit: 79072/79072s
3. Fritzbox OS 8.03
Wie zuvor erwähnt: Es ging alles prächtig - bis heute Nacht Wartungsarbeiten stattfanden.
kommst du aus dem ehemaliegen Unitymedia Gebiet? (BW, Hessen, NRW)
das kann auch Zufall sein  😉
Nachtrag: wo läuft denn Wireguard? auf der Fritzbox oder in einer VM auf deinem Proxmox?
cmdrfletcher
Richtig, Hessen.
Wireguard läuft auf meinem Proxmox und auf meinem VPS Server im Internet.
auf der Fritzbox sind aber keine Wireguard Verbíndungen eingerichtet?
stimmt die Freigabe für den Wireguard Port auf der Fritzbox noch?
prüfe mal die IPv6 Adresse deiner Wireguard Instanz mit der Portfreigabe auf der Fritzbox ob das noch passt
cmdrfletcher
Nein, auf der FB sind keine nativen WG eingerichtet.
Ich habe nie eine Freigabe auf der FB einrichten müssen.
Ich arbeite nur mit IP4 - da DSLITE.
das passt nicht zusammen, bei DS Lite hatt man keine öffentliche IPv4
ich blicke auch noch nicht so ganz durch dein Setup durch
am besten nochmal alles etwas genauer beschreiben
von wo nach wo wird die Verbindung aufgebaut und welche Seite ist WG Server und welche Client?
cmdrfletcher
Es ist eigentlich sehr simpel:
Bei mir zu Hause läuft auf einem Mini PC PROXMOX. Darauf läuft - neben anderen VMS - ein wireguard LCX. Dieser spricht mit meinem VPS Server im Internet. Per NGINX auf dem VPS-Server kann ich dann auf mein Home Assisstant zugreifen.
Dies lief bisher absolut robust - bis ab heute Nacht nach den Wartungsarbeiten. Jetzt kommt immer ein 504 Gateway not found, weil mein NGINX auf dem VPS meine VMs im Heimnetzwerk nicht mehr erreicht.
ich kann mit deinen Begrifflichkeiten nicht viel anfangen
Wireguard LCX ist wieder so ein Proxmox Ding, aber OK wird auch nicht anders funktionieren als ein "normaler" Wireguard Server
was soll das heissen "spricht"?
auf dem VPS muss ja auch Wireguard laufen und sprechen tun die beiden Seiten dann durch den WG Tunnel
der Home Assistant läuft auf dem VPS Server im Internet und du kannst von zu Hause über das Webinterface auf den Assitant zugreifen (NGINX ist dabei der Webserver der das Webinterface des HA bereitstellt)
soweit so schön, oder habe ich was flasch zusammengefasst?
du hast aber immernoch nicht verraten welche Seite der Wireguard Server ist und welche Client, aber wenn die Verbindung über IPv6 aufgebaut wird und du keine Freigabe auf der Fritzbox erstellt hast, muss der VPS Server zwangsläufig die Serverseite sein
steht der Tunnel überhaupt und was sagen die Wireguard Logfiles auf beiden Seiten?
