Bridge Mode FRITZ!Box
DE1997
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Neue und habe nicht viele Kenntnisse bezüglich Internet. Meine Frage daher, kann ich eine Miete FRITZ!Box 6690 in den Bridge Mode setzten um einen eigen Router nutzen zu können?
mich habe bereits den homespot versucht zu deaktivieren doch da steht nun das es bis zu 7 Tage dauern kann.
wenn es mit der FRITZ!Box funktionieren kann muss ich 7 Tage warten dafür?
vielen Dank im Voraus.
die Homebox Option hat eine Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten
danach kannst du wieder wechseln, kostet aber eine Gebühr von 30€
10 Antworten 10
R4mona
Hi @DE1997,
aus welchem Bundesland kommst du denn?
R4mona
DE1997
Hey sorry das ich jetzt erst antworte, habe es leider übersehen. Ich komme aus Rheinland-Pfalz.
Guten Morgen @DE1997,
das macht nichts. 🙂 Lieben Dank für die Rückmeldung.
Die Deaktivierung des Hotspots kann bis zu 7 Tage dauern. Erst dann ist es möglich die Fritz!Box in den Bridge Mode zu versetzen. Sei bitte so lieb und teste es nach der Wartezeit aus. Sollte es nicht klappen, meld Dich gern erneut.
R4mona
DE1997
Dann erstmal vielen lieben Dank, ich warte den Zeitraum mal ab und schaue dann ob alles funktioniert.
reneromann
@R4mona FritzBox und Bridge-Modus im Gebiet von ex-KabelDeutschland? Das wäre mir neu...
@DE1997 Meines Wissens nach konnten und können FritzBoxen im Gebiet von ex-KabelDeutschland NICHT in den Bridge-Modus geschalten werden, dies geht dort ausschließlich mit den Standard-Geräten (derzeit also der VF Station).
mir stellt sich erstmal die Frage warum du die Fritzbox in den Bridge Mode versetzen möchtest?
DE1997
Hey vielen Dank für die Information, ich werde es dennoch testen wenn der homespot deaktiviert ist.
das brauchst du nicht testen, in RLP gibt es für Fritzboxen keinen Bridge Mode
den gibt es aktuell nur noch im ehemaligen Unitymedia Gebiet (BW, Hessen, NRW) und auch nur für Leihgeräte
wenn du in RLP den Bridge Mode benötigst, musst du von der Fritzbox auf die Vodafone Station wechseln
Nachteil: dann fällt IPv6 weg und der Anschluss läuft nur noch über IPv4
DE1997
Dann vielen Dank, ich werde darüber nachdenke wieder zu Vodafone Station zu wechseln. Ist dies denn grundsätzlich möglich wenn ich bereits eine FRITZ!Box per Leihe von Vodafone habe?
