Anschluß Gigaset CL660HX
WMcable-236
Kabel
Gigaset CL660 mit Fritz Box 6660 cable verbinden. (Basis CL660A)
2 Antworten 2
Hi @WMcable-236,
was genau möchtest Du wissen? 🙂
LG Tobias
Hallo @WMcable-236 Anschlussmöglichkeiten gibt es an der FB 6660 für ein analoges Dect Telefon. Willst du den AB der Basis CL660A nutzen, die Basis des Gigaset mittels eines TAE NFN Steckers oder RJ45 Stecker mit dem Fon1 Anschluß der 6660 verbinden. Je nachdem welchen Stecker die Basis des CL660 hat. Die TAE NFN Buchse befindet sich auf der rechten Seite der 6660. Die RJ45 Buchse gleich als erstes auf der Rückseite links neben den Netzwerkanschlüssen, bezeichnet wie die TAE Buchse mit Fon1. Allerdings solltest du dann den internen AB der 6660 nicht nutzen. Du kannst aber auch das Mobilteil des CL660 direkt mit der Fritzbox verbinden. Was du dann allerdings an Features des CL660 nutzen kannst, kann ich nicht sagen. Möglicherweise kannst du nicht alle Funktionen des CL660 nutzen wenn du das Mobilteil direkt mit der FB verbindest. Dafür bei der Fritzbox einfach die Fon Taste drücken solange, bis die darüberliegende LED blinkt. Das Mobilteil sollte im Setup schon auf "Mobilteil anmelden" stehen. Wenn sich das Gigaset mit der Dectbasis der FB verbunden hat, sollte ein Bestätigungston ertönen, oder was auch immer in der Bedienungsanleitung dafür angegeben ist. Beim direkten Verbinden mit der Dectbasis der Fritzbox kann der interne AB dieser genutzt werden. Hoffe ich konnte helfen. Weitere Hilfe findest du bei avm.de wenn du nach der FB6660 suchst. Dort sind alle möglichen Hilfen zu finden. Grüße haegar2609
Ich bin kein Mitarbeiter von Vodafone und kämpfe mit ähnlichen Problemen, die ihr anderen Kunden auch habt! Und bitte keine Anfragen über PN stellen!
