AVM 6660 Telefon problem
1jitsch
Guten Tag,
Ich habe das Problem, das ich nicht telefonieren oder angerufen werden kann.
Als ich die Eigene Rufnummer eingerichtet habe und der Status der Telefonie grün war hat alles zum testen funktioniert.
Leider fällt dann nach einiger Zeit die komplette Telefonie aus.
Die Fritzbox zeigt alles grün an, als ob alles ok wäre.
Das Fritzfon zeigt beim Versuch zu telefonieren zugang abgewiesen an.
Von extern kommt noch nicht einmal ein Rufsignal.
Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch.
Die Box habe ich selbst gekauft.
Internet funktioniert die ganze Zeit problemlos.
Was kann ich noch falsch gemacht haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
7 Antworten 7
Hermes1
Full Metal User
Full Metal User
Hallo @1jitsch ,
in welchem Bundesland wird die FB genutzt, welche Artikelnummer hat die FB, gebraucht gekauft oder Neu?
Gruß Hermes1
1- NRW
2- 2000 2910
3- gebraucht
nochmal nach der Anleitung alles neu angelegt. Erster Test war auch erfolgreich.
Ich melde mich später nochmal ob sich daran hoffentlich nichts geändert hat.
Danke erstmal
Jugg3rnaut
Digitalisierer
Digitalisierer
Hi 1jitsch,
in Deinem screenshot sieht man das bei "Anbieter kontaktieren über" IPv4 bevorzugt eingestellt war.
Könnte mir vorstellen das das die Ursache für Deine Probleme war --- jedenfalls  falls Du DSLite hast.
Das war bei einem Bekannten von mir auch so.
Das kann in dem Fall auch nicht funktionieren weil die SIP session dann über den AFTR läuft.
Deswegen hier, wie in der Anleitung beschrieben, immer IPv6 bevorzugt einstellen
Gruß Jugg3naut
Guten Tag,
so bis jetzt läuft alles zu meiner zufriedenheit.
Mit der Anleitung und dem "korrigieren der Autovervollständigung" hat es geklappt.
Danke vielmals dafür.
