4 Loch Dose Erklärung und fehlende Radio Sender
Jürgen5403
Netz-Profi
Netz-Profi
Hallo, ich habe eine 4 Loch Dose. Könnte ich bitte eine Erklärung bekommen, wofür die jeweiligen Anschlüsse in der Dose sind.
Kann man an der Dose einen Zwischen Adapter setzen, da teilweise seit der Umstellung Sender fehlen. Bekomme nur die Info
"VODAFONE" in der Anzeige zu sehen. Welcher Adapter würde helfen ?
VG Jürgen
10 Antworten 10
andreasabaad
Die Frage ist eher, welche Sender fehlen denn?
RobertP
wenn du dein DVB-C Radio an die Radio Buchse angeschlossen hast, kann das nicht funktionieren
diese Buchse hat seit der Analogabschaltung so gut wie keine Funktion mehr, denn da fehlen die nötigen Frequenzen die von den digitalen Radioprogrammen verwendet werden
schieße dein Radio einfach an die zweite Data Buchse an
entsprechende Kabel gibt es im Fachhandel
Danke für die Info, ich habe schon alle 4 Löcher besetzt an der Buchse. Gibt es irgendwo eine Bezeichnung der 4 Loch Buchse, welche Kabel in welche Löcher kommen. Danke für die Mühe.
Jürgen5403
Netz-Profi
Netz-Profi
Das Radio ist ja nicht digital !
Hallo, ich habe noch eine Frage.
Die Radiosender wurden ja auf digital geändert. Wenn ich mir nun einen Digitalen Radio kaufe und den den Radio über WLAN verbinde, dann müssten doch alle Sender wieder verfügbar sein oder habe ich einen Denkfehler ?  Brauche ich dann auch noch einen Umwandler zwischen Dose und Kabel ?
andreasabaad
Irgendein Digitales Radio wird nicht funktionieren. Es MUSS zwingend ein DVB-C Radio sein. Oder ein  Kabelreceiver.
Wenn DVB-C Radio dann benötige ich keinen Umwandler mehr ?
Jürgen5403
Netz-Profi
Netz-Profi
Alternativ geht ja auch DAB+ , da benötige ich keinen Antennenzugang . Ist das korrekt ?
