am 13.08.2021 20:15
da ich von meiner FritzBox zu der UDM Pro umgestiegen bin und somit auch kein DECT über die FritzBox nutze, habe ich mir die Software 3CX zugelegt. Nun meine Frage: Wo finde ich die SIP Zugangsdaten? Die Links die ich hier im Forum gefunden habe (https://kabel.vodafone.de/meinkabel/einstellungen/sip_daten), funktionieren leider nicht.
Hier konnte ich den SIP Registrar herausfinden:
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
am 13.08.2021 20:31
Hallo @Destiny7953,
ich nehme an, dass es eine gemietete Fritz!Box von Vodafone ist, richtig?
Wenn ja, dann bekommst du die Zugangsdaten nicht.
Du kannst einfach ein IP-Telefon in der Fritz!Box einrichten. Dabei vergibst du dann einen Benutzernamen und ein Passwort. Diese Daten sind dann die Zugangsdaten für eine Software.
Andreas
am 13.08.2021 20:33
Danke für deine Antwort @Andreas .
Die FritzBox war nicht von Vodafone gemietet, sondern meine eigene.
am 13.08.2021 20:37
Auch bei einer eigenen FritzBox bleibt das Vorgehen gleich:
Du richtest in der FritzBox entsprechende IP-Telefone ein...
Die SIP-Daten von Vodafone hingegen hinterlegst du in der FritzBox als "eigene Telefonnummern" - als würdest du ein DECT-Telefon (oder anderweitiges Telefon) anschließen wollen.
13.08.2021 20:39 - bearbeitet 13.08.2021 20:40
Ich habe aber keine FritzBox mehr und will mir auch keine neue kaufen. Aktuell habe ich als Router die Unifi Dream Machine Pro. Außerdem würde es mir schon helfen, wenn ich meine SIP Zugangsdaten erfahren könnte. Im Kundenportal habe ich leider nichts gefunden.
am 13.08.2021 20:47
Hallo @Destiny7953,
welches Modem nutzt du denn aktuell?
Andreas
am 13.08.2021 20:48
Wenn du jetzt einen Standard-Leihrouter (im Bridgemodus) verwendest, gibt es keine SIP-Daten mehr.
Die Telefonie wird dann ausschließlich am analogen Tel1-Port des Leihgeräts bereitgestellt.
am 13.08.2021 20:50
@Andreas Aktuell habe ich das DrayTek Vigor 165 direkt vor der UDM Pro.
@reneromann Ich verwende kein Leihmodem.
am 13.08.2021 20:53
Hallo @Destiny7953,
ah, also per DSL verbunden. Sorry, da weiß ich es nicht (ganz) genau; aber dort gibt es glaube ich nur einen Modem-Installations-Code.
Im Kabelnetz wäre es so, dass die SIP-Daten erstellt werden, wenn man ein eigenes Kabelmodem anmeldet.
Andreas
am 13.08.2021 20:55
@Andreas Kein Problem. Trotzdem vielen Dank
