Bild mit Hilfe von KI erstellt.
Vielleicht ist es Dir schon einmal aufgefallen: Plötzlich verschwindet Dein WLAN für ein paar Minuten oder das 5-GHz-Netz ist nicht mehr sichtbar. Oft steckt dahinter die sogenannte Radarerkennung, auch DFS (Dynamic Frequency Selection) genannt. 😊
Warum gibt es die Radarerkennung?
Bestimmte WLAN-Kanäle im 5-GHz-Band werden nicht nur von Routern genutzt. Auch Wetterradare, Flugradare oder andere sicherheitsrelevante Funkdienste verwenden diese Frequenzen.
Damit sich diese Funksignale nicht gegenseitig stören, sind WLAN-Router gesetzlich verpflichtet, auf Radarsignale zu achten. Erkennt ein Router ein solches Signal, muss er den betroffenen Kanal sofort verlassen.
Was passiert bei einer Radarerkennung?
Wenn Dein Router auf einem DFS-Kanal funkt, überwacht er die Frequenz ständig auf mögliche Radarsignale.
Wird ein Signal erkannt:
- Der Router beendet die Nutzung des aktuellen Kanals. • Das 5-GHz-WLAN wird kurzzeitig abgeschaltet. • Anschließend sucht sich der Router automatisch einen anderen freien Kanal. • Nach dem Kanalwechsel steht das WLAN wieder zur Verfügung.
Während dieses Vorgangs können Geräte kurz die Verbindung verlieren oder das WLAN-Netz vorübergehend nicht mehr sehen.
Warum dauert das manchmal mehrere Minuten?
Vor der Nutzung bestimmter DFS-Kanäle muss ein Router zunächst prüfen, ob sich dort bereits ein Radarsignal befindet. Diese Sicherheitsprüfung wird als Channel Availability Check (CAC) bezeichnet.
Je nach Kanal kann diese Prüfung bis zu 10 Minuten dauern. Währenddessen ist das betroffene 5-GHz-WLAN nicht verfügbar.
Welche WLAN-Netze sind betroffen?
Die Radarerkennung betrifft ausschließlich das 5-GHz-WLAN auf bestimmten Kanälen.
Das 2,4-GHz-WLAN bleibt in der Regel weiterhin aktiv. Deshalb können viele Geräte trotz einer Radarerkennung oft noch online bleiben, wenn sie auch das 2,4-GHz-Band unterstützen.
Kann man das verhindern?
Eine Radarerkennung ist kein Fehler des Routers und lässt sich auf den betroffenen Kanälen nicht deaktivieren. Wer häufiger davon betroffen ist, kann in den Router-Einstellungen gegebenenfalls feste WLAN-Kanäle ohne DFS-Pflicht nutzen. Dadurch stehen jedoch weniger Funkkanäle zur Verfügung und die Kanäle ohne DFP-Pflicht sind ausgelasteter.
Kanäle mit DFP-Pflicht: 52-64 und 100-140
Kanäle ohne DFP-Pflicht: 36,40,44,48
Fazit
Wenn sich Dein 5-GHz-WLAN gelegentlich abschaltet, liegt häufig keine Störung vor. Die Radarerkennung sorgt dafür, dass wichtige Radarsysteme nicht durch WLAN-Signale beeinträchtigt werden. Nach der automatischen Kanalprüfung oder einem Kanalwechsel baut der Router die Verbindung selbstständig wieder auf. 👍
