emily2505
KI-generiertes BildKI-generiertes Bild
Der Wechsel zur GigaTV Home Generation bedeutet den Abschied von der lokalen Festplatte. Deine Aufnahmen „leben“ jetzt in der Vodafone-Cloud. Das bietet neue Freiheiten (wie das Schauen auf dem Tablet), bringt aber auch technische und rechtliche Spielregeln mit sich, die oft für Fragen sorgen.
Hier sind die 10 wichtigsten Fakten ausführlich erklärt, dass Deinem TV Erlebnis nichts mehr im Wege stehen kann:
⏳ 1. Die 90-Tage-Regel (Das Haltbarkeitsdatum)
Cloud-Speicher ist kein unbegrenztes Archiv. Die Sender geben vor, wie lange eine Aufnahme online bleiben darf.
  • Der Standard: Fast alle Sender erlauben eine Speicherung von maximal 90 Tagen.
  • Einige private Sendergruppen fordern eine Löschung bereits nach 30 oder 60 Tagen.
  • Es gibt keinen „Schutz-Button“, der diese Löschung verhindert. Sobald das Lizenzfenster des Senders schließt, entfernt das System die Datei automatisch. Schau wichtige Inhalte also zeitnah an!
⏩ 2. Die „Vorspul-Sperre“
  • „Meine Spultasten reagieren nicht!“ – keine Sorge!
  • Die Ursache: Das ist kein technischer Defekt. Bei den privaten Sendern in HD (RTL-Gruppe, ProSiebenSat.1) untersagen die Sender das Überspringen von Werbung in Cloud-Aufnahmen.
  • Der HD-Fokus: Da die GigaTV Home Box priorisiert in HD aufnimmt, greifen diese Restriktionen fast immer.
  • Was geht immer? Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern (ARD, ZDF, Dritte Programme) kannst Du jederzeit uneingeschränkt spulen.
📍 3. Fortschritt speichern: Die „Fortsetzen“-Funktion & der Zurück-Trick
  • Damit die Box sich merkt, an welcher Stelle Du einen Film unterbrochen hast, ist die richtige Bedienung entscheidend:
  • Die Lösung: Beende die Wiedergabe einer Aufnahme immer mit der „Zurück“-Taste (Pfeil-Symbol links neben der Home-Taste).
  • Nur durch diesen Tastendruck wird der aktuelle Zeitstempel sicher mit der Cloud synchronisiert.
  • Wenn Du stattdessen die „Home“- oder „OK“-Taste nutzt oder die Box direkt ausschaltest, „vergisst“ das System oft den Fortschritt und die Aufnahme startet beim nächsten Mal wieder ganz von vorn.
🏁 4. Abgeschnittene Enden bei Live-Events (Vor- & Nachlauf)
  • Früher konnte man manuell „15 Minuten Nachlauf“ einstellen. Das ist bei Cloud-Aufnahmen technisch nicht mehr vorgesehen.
  • Die Cloud startet und stoppt basierend auf digitalen Signalen der Sender. Wenn eine Live-Show oder ein Fußballspiel überzieht und der Sender dieses Signal nicht rechtzeitig aktualisiert, stoppt die Aufnahme zu früh.
  • Unser Tipp: Wenn Du ein Live-Event aufnimmst, programmiere zur Sicherheit die nachfolgende Sendung im Guide ebenfalls ein, damit Du das Ende nicht verpasst.
📏 5. 200-Stunden-Limit & Speicher-Management
  • Dein virtueller Speicherplatz im Rechenzentrum ist auf 200 Stunden begrenzt.
  • Die 200 Stunden gelten fix, egal ob Du in SD oder HD aufnimmst.
  • Ist das Limit erreicht, werden neue Aufnahmen einfach nicht gestartet. Es findet kein automatisches Überschreiben von alten Inhalten statt.
  • Lösung: Räume regelmäßig unter „Mein TV“ -> „Aufnahmen“ -> „Verwalten“ auf.
📡 6. Multi-Recording: 3 Aufnahmen gleichzeitig
  • Ein riesiger Vorteil gegenüber alten Receivern mit begrenzten Tunern:
  • Da die Aufnahme im Vodafone-Rechenzentrum stattfindet, kannst Du bis zu 3 Sendungen gleichzeitig aufnehmen und trotzdem eine vierte live schauen.
  • Netzwerk-Vorteil: Da der Aufzeichnungsprozess extern läuft, wird Deine heimische Internet-Bandbreite während der Aufnahme nicht belastet.
🔞 7. Die gesetzliche PIN-Abfrage
  • „Warum muss ich abends bei meiner Aufnahme eine PIN eingeben?“
  • Der Grund: Der Jugendschutz gilt auch digital. Inhalte mit einer Altersfreigabe ab 16 oder 18 Jahren erfordern in der Cloud immer die Eingabe der PIN.
  • Keine Ausnahme: Da Du die Aufnahme zu jeder Tageszeit abrufen könntest, lässt sich diese Abfrage rechtlich nicht dauerhaft deaktivieren.
🚫 8. Aufnahme-Verbote (Lizenz-Hürden)
  • Nicht alles, was im TV läuft, darf laut Sendern in die Cloud
  • Sky-Sender: Aufnahmen von Sky-Sendern über die GigaTV Home Box sind aktuell nicht möglich. Sky verweist hier auf seine eigenen Mediatheken.
  • Regionalsender: Einige kleine Lokalsender haben keine vertragliche Vereinbarung für Cloud-Recording. Hier erscheint die Aufnahme-Option erst gar nicht im Menü.
  • Radio: Reine Radiosendungen können generell nicht aufgenommen werden.
🌐 9. Die totale Internet-Abhängigkeit
  • Deine GigaTV Home ist eine „Cloud-First“-Box.
  • Offline-Sperre: Wenn Dein Router keine Verbindung zum Internet hat, kannst Du Deine Aufnahmen-Liste weder einsehen noch abspielen.
  • Streaming-Bedarf: Jede Aufnahme, die Du anschaust, wird in Echtzeit aus dem Netz gestreamt. Für eine ruckelfreie Wiedergabe in HD solltest Du eine stabile Leitung mit mindestens 10 Mbit/s zur Verfügung haben.
💡 10. Der „Replay“-Hack: Speicherplatz sparen
  • Bevor Du Deinen 200-Stunden-Speicher füllst, schau in den TV-Guide:
  • Die Funktion: Viele Sendungen haben ein kleines Pfeil-Symbol nach links. Diese kannst Du bis zu 6 Tage rückwirkend einfach starten (Replay).
  • Dein Vorteil: Replay-Inhalte belasten Deinen Cloud-Speicher nicht! Nutze Aufnahmen also nur für Sendungen, die Du länger als eine Woche aufheben willst oder die keine Replay-Unterstützung haben.
2 Kommentare
