Receiver Aussetzer / Hänger
0perator
seit paar Monaten spinnt mein Receiver immer mehr. (Sagemcom RCI88-320 KD)
Bild und Ton sind ab und zu nicht synchron (neustart erforderlich)
Aufnahmen ruckeln teilweise sehr stark (nicht möglich es anzusehen)
aufnehmen nicht möglich (unbekannter Aufnahmefehler)
Aufwecken aus dem Standby Modus nicht möglich (Neustart erforderlich)
Beim vorspulen bleibt alles "stehen" und plötzlich bin ich mehrer Minuten weiter
Was ich schon probiert habe:
Neustart (auch mehrere Minuten vom Strom getrennt)
Auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
Software Update (hier ist allerdings keine neue Software vorhanden)
Danke schon mal für eure Tipps
Wäre es evtl möglich ein Tauschgerät zu bekommen?
Peter165
sieht in der Tat nach einem defekten Gerät aus.
Versuch aber mal folgendes (ohne Garantie auf Erfolg):
Front-Panel-Reset
1. Recorder in Standby schalten (am besten vorher den Energiesparmodus oder den Standard-Modus aktivieren, da wird die HDD nicht abrupt vom Strom getrennt, in dem Modi wird die nach dem ausschalten innerhalb von ein paar Sekunden abgeschaltet).
2. Über Netzschalter den Recorder ausschalten, dann ruhig ein paar Minuten warten.
3. Recorder über Netzschalter wieder einschalten
4. Der Recorder bootet jetzt, die Power LED blinkt rot, bald leuchtet auch die REC LED durchgängig rot (Zeit ist abhängig von der Größe der Festplatte)
5. Sobald sich die REC LED ausgeschaltet hat startet das Fenster zum FPR (dabei ist egal ob die Power LED noch blinkt oder der „drehende Kreis“ auf dem TV-Bildschirm erscheint) Jetzt am Gerät die Tasten "TV/Radio + Zurück“ solange gedrückt halten bis sich der Receiver von allein ausschaltet.
Unter Verlust aller Aufnahmen/Einstellungen, was aber auch beim Tausch so wäre.
Wenn das auch nicht hilft: Technik-Hotline: 0800 – 52 66 625
Beachte aber, die Osterfeiertage stehen vor der Tür, es wird sich also hinziehen die Geschichte.
