Pause/Aufnahme mit neuem Sky Q Receiver
Madasil
ich habe Kabel über den Vermieter und zusätzlich Vodafone Basic. Das läuft über meine Sky Card und Sky Receiver. Jetzt habe ich einen neuen Sky Q Receiver bekommen und nun kann ich die privaten HD Sender nicht mehr aufnehmen. Muss ich hierzu den Receiver bei Vodafone ändern lassen oder was kann ich machen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Manuela
@Madasil  schrieb:
Falls ich was aufnehmen will, muss ich halt nicht HD Sender nehmen  da geht das noch. Trotzdem nervig.
Ähnliches auch bei den VF/KD HD Geräten, da mußte wenn man bei den RTL'ern vorspulen wollte auch die SD Version aufgenommen werden, bei HD Vorspulverbot.
@Madasil  schrieb:
Was wäre denn bitte die Alternative?
Ein Linux Receiver, aber beachte, Anbieter VoD läßt sich mit dem nicht nutzen.
15 Antworten 15
Peter165
Du hast noch die alte Sky Karte?
Wenn ja, kannst du die sehen?
Ja alte Karte, neuer Receiver. Alle anderen Sender funktionieren, auch HD. Nur bei den privaten kann man weder aufnehmen noch Pause drücken
Bin der Meinung sky q unterbindet das Aufnahmen der Sender und ist so gewollt.
Zitat :
Sky Q
  • Aufzeichnungen sind weder über Satellit noch Kabel möglich
  • Dies hat keine lizenzrechtlichen sondern technische Gründe und hängt mit der Art der Kanalverwaltung innerhalb der Sky Q-Software zusammen. Es handelt sich hierbei also auch nicht um einen Fehler, sondern eine technische Limitierung
Quelle: https://community.sky.de/t5/Receiver/Mit-dem-neuen-Sky-Q-Receiver-keine-Pro-7-HD-Aufnahme-moeglich/t...
Programmplätze über 1000 und keinen EPG?
Ich wollt aber erst sicher gehen das du die Sender sehen kannst.
Ansonsten ja, genau was @DreiViertelFlo schreibt, ich sags mal so Sky interessieren nicht Sky Sender herzlich wenig.
Danke für die Antwort. Dort habe ich auch schon nachgesehen  hatte aber etwas gefunden, wo stand dass es an Vodafone liegt. Ich blicke da nicht mehr durch. Nicht HD geht und beim alten Receiver ging es auch noch. Wohl eher ein Downgrade statt Upgrade
Z.B. RTL ist auf 163, die anderen haben auch 100er Plätze!
Nein, definitiv nicht.
Es liegt am Sky Q, bzw. der Software von diesem.
Du mußt zwar die Sender über VF/KD buchen, für den Sky Q, aber das Gerät ist von Sky, da kann und wird VF/KD nichts machen.
Das Problem besteht ja nicht nur bei VF/KD, sondern auch bei anderen Kabelanbieter.
Bevor aus dem Sky+ Pro per Update der Sky Q wurde ging das mit den Privaten in HD (außer den RTL'ern in HD) aufnehmen noch.
RTL in nicht HD oder RTL in HD?
@Peter165  schrieb:@@
RTL HD
