Fernbedienung Sagemcom rci88-320 kd und Humax HDR-4100C
Dunja2019
ich habe mit der Fernbedienung der Geräte ein Problem. Auf die Fernbedienung des Sagecaom reagiert auch der Humax und das nicht gut.  Das EPG ist bei beiden Geräten unterschiedlich.
Ich möchte, dass jedes Gerät auf seine eigene Fernbedienung reagiert. Ich will keine Universalfernbedienung.
Kann man da was machen?
22 Antworten 22
viel mehr kann man da nicht machen, wie genau stehen die Receiver denn zusammen? Hast Du beide übereinander stehen?
@Tobias  schrieb:
Ich habe einen Fernsehtisch mit 3 Regalfächern und da steht jeweils ein Gerät drin. die Regelfächer sind übereinander.
Wenn jedenfalls das EPG einheitlich wäre, aber das ist es auch nicht.
Dunja
Egal wie die Geräte stehen, du hast da keine Möglichkeit irgendwas an der Fernbedienung zu programmieren.
Beide Geräte verwenden den gleichen IR Code.
Was als einigstes machbar wäre, beim jeweils nicht genutzte Gerät die Empfängerdiode abzudecken.
Beschreib das doch mal, oder am besten ein Foto vom jedem Gerät bzw. dem EPG wo das sichtbar wird.
Auf beiden Karten ist aber die Freischaltung der Programmzeitschrift vorhanden?
Beim Sagecom beginnt die Übersicht mit den SD-Sender auf den Plätzen 101 usw
Beim Humax beginnt die Übersicht mit den HD-Sender auf den Plätzen 1 usw
Dadurch ist alles verschoben.
Die Freischaltung der Programmzeitschrift ist auf beiden Karten vorhanden.
Was ist beim Sagemcom auf Platz 1?
Die Plätze 1 bis 99 ermöglichen dir deine persönliche Senderzusammenstellung, wenn du da Vergleiche machen möchtest, dann sollte es bei beiden Geräten gleich sein.
Auch beim Humax sind ab 101 die SD Sender platziert, ab 112 kommen die ersten HD Sender.
Vergleich doch mal den EPG ab Programmplatz 101 auf beiden Geräten.
Beim Sagecom habe ich keinen Platz 1. Ich habe beim Humax auch keine Senderzusammenstellung gemacht. Die Senderzusammenstellung erschien so nach dem Up-Date, da das Gerät erst vor 2 Tagen in Betrieb genommen wurde. Das komische an der ganzen Sache ist, es sind lauter HD-Sender. Kann man diese Zusammenstellung löschen?
Ja, solltest du löschen können.
Geh ins Menü, dann Einstellungen, da findest du den Punkt Favoriten löschen.
Danke Peter,
dein Tip hat geholfen. Die EPG's stimmen überein.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
danke Peter 😉 Kann hier ein Haken ran? 😉
