12.10.2019 13:35 - bearbeitet 12.10.2019 13:37
Hallo !
Besitze seit Jahren dieses CI Modul mit einer KD D08 Karte. Seit längeren habe ich das Problem wenn
ich z.b über externen Receiver schaue und dann auf HD wieder umschalte das ich das CI Modul jedesmal ziehen muss oder den TV komplett von Strom nehmen muss.Das ist immer ein spassiges Vergnügen.
Das CI Modul hatte noch nie ein Update gesehen weil es keins gibt laut Menü. Meine Frage ist was kann man
machen das dies nicht mehr vorkommt ?Liegt ein Defekt vor oder nur Software Probleme.
MFG
M.D
am 12.10.2019 14:28
@MD-MH schrieb:Liegt ein Defekt vor oder nur Software Probleme.
Defekt wenn die Sender hell werden eher nicht, Softwareproblem, was das Modul betrifft wohl eher auch nicht, aber vielleicht vom TV.
Wenn du den TV einschaltst und einen der Sender sehen möchtest, dann klappt das?
Modulsoftware, ja kann sein das die aktuell ist, welche wird dir denn im Menü angezeigt?
TV, welcher?
Externer Receiver, welcher? Hab da noch ne andere Idee.
am 14.10.2019 11:28
Hallo Peter165!
Zu deinen Fragen und danke für deine Hilfe :
1.Samsung QLED 4K Q70R
2.TECHNICORDER ISIO SC
3.CI Modul SmarDTV Software Version : 09.00.50.02.10.05,000
Wenn ich den Samsung Tv einschalte und TV wechselt auf Sender geht ohne Probleme. Das Problem besteht nur wenn ich auf den Technicorder schaue hauptsächlich nur Aufnahmen und dann auf Samsung TV zurück gehe dann passiert es das ich das CI Modul ausstecken muss oder den TV von Strom nehme und wieder anstecke dann geht wieder alles. Manchmal kommt es auch vor das ich einen Ton habe aber kein Bild. Da hilft auch nur
Strom weg. Und das nervt langsam.
Welche Idee hast du ??
am 14.10.2019 20:15
@MD-MH: Danke für die Infos.
Der nutzt die CI+Version 1.4, möglich das die Version das Problem verursacht, TV Software aktuell?
Ob da ein anderes CI+Modul besser funktioniert, weiß ich nicht.
Versuchen könnte man das, aber das würde aber auch einen Kartenwechsel bedeuten.
Ist aktuell.
Ups, damit hab ich nicht wirklich gerechnet.
Du nimmst damit auf, über Kabel, verschlüsselte oder unverschlüsselte Sender?
Mein Gedanke, das CI+Modul in den Technisat, dann mußte nicht auf den TV umschalten wenn du die Privaten in HD sehen möchtest. Der hat da Twin-Tuner verbaut, so das ein verschlüsselter und gleichzeitig ein unverschlüsselter Sender funktionieren dürfte.
am 16.10.2019 14:27
Natürlich unverschlüsselte Sender also SD Qualität.
HD Qualität schaue ich über meinen Samsung wo auch das CI Modul eingebaut ist und die Karte.
Samsung TV HD ; Technisat SD Aufnehmen...
Problemlösung : Kartentausch ?
am 16.10.2019 19:15
Ehrlich gesagt nutzt du Technisat unter Wert, der kann auch HD darstellen.
Wenn du RTL und Co. in SD aufnimmst, verständlich, aber das sehen über den Technisat geht auch in HD.
Sicher das geht, schau dir mal den Technisat vorne genauer an, da ist rechts ne Klappe, die sind 2 CI+Schächte verbaut, in einem kannst du das CI+Modul aus dem TV stecken.
Probiers aus, auch das gleichzeitige Aufnehmen und sehen sollte funktionieren.
Dazu mußt du dir aber vorher ein anderes CI+Modul besorgt haben, dann dürfte wohl die Karte getauscht werden müssen.
Aber das läuft nicht weg, teste erstmal das mit dem Technisat.
