Hallo an Alle "Mitleidenden" von CableMax 1000,
ich mache leider die gleiche Odyssee mit wie viele hier. Bei mir waren jetzt auch schon 3 Techniker.
Techniker
1: Komplett neue Installation und Austausch der Wanddose - Alle Werte
bis zur Dose super gut - auch Docsis 3.1 wird angezeigt - scheint also
alles gut zu sein. Speedtest vom Techniker analog der von mir gemessenen
Werte. Aussage Techniker - das braucht eine Zeit und dann ist alles
gut. Schade .... es war nicht gut den es blieb wie es vorher war
Downstream bei ca 350 MB - Upstream bei 50 MB (super) - Ping bei 12
Techniker
2: Messungen bis zur Dose wieder alles super - Speedtest vom Techniker
mit einem Windows Notebook. Er misst die gleichen Werte wie ich sie
gemessen haben. Aussage des Techniker: "Die Fritzbox muss defekt sein -
ich ordere direkt eine neu für Sie!" Ich denke na gut, dann wird ja
alles besser wenn die neue Box kommt.
Neue Box ist da und
ich schliesse alles wieder an und mache dann 3 Tage lange immer wieder
Speedtests. Was ratet Ihr ist das Ergebnis? Richtig - keinerlei
veränderte Werte zu vorher.
Techniker 3: Wieder
alles anschauen und messen. Messungen am Hausanschluss - Messungen an
der Dose in meinem Büro! Werte alles gut. Er meinte gut das Signal in
unserer Straße ist nicht TOP aber noch "gelb" - erst bei "rot darf er
eine Meldung bezüglich der Leitung machen. Nun ja - beruhigend fand ich
diese Aussage nicht.
Dann schliesst der Techniker sein Laptop
an und macht einen Speedtest - und oh Wunder es wird ein Downstream von
932 MB angezeigt - dieser Techniker nutzt ein MacBook (zwar ein recht
altes Modell, aber eben ein Mac). Ich nutze aber eben Windows Rechner
und messe ebenfalls in seinem Beisein die Leitung. Bei mir werden die
unverändert schlechten Werte angezeigt. Ich nutze das gleiche LAN Cat7
Kabel wie er und er misst wieder und es werden wieder 932 MB angezeigt.
Bei den Messungen mit meinem Rechner bleibt es schlecht. Daraufhin
verabschiedet sich der Techniler mit den Worten "da muss der Fehler bei
Ihrem Rechner sein" - Na super!
Ich habe alle
Einstellungen des Netzwerkadapers überprüft - das Internet nach
Einstellungsoptionen durchforstet ob es bessere Einstellungen gibt -
alles erfolglos. Die Netzwerkkarten sind für 1 GB ausgelegt - habe eine
Onboard und eine sep. nagelneue D-Link Netzwerkkarte. Keine Chance es
bleibt bei 350 MB
Hat hier noch einer eine Idee
was ich noch machen kann? Ja nochmal einen Techniker rufen, aber ich
hatte ja schon 3 Mal das "Vergnügen" ohne das es eine Verbesserung gab.
Hoffe auf eine letzte zündende Idee hier.
Webbi
