am 06.03.2020 12:24
welchen tollen Kanäle kann man eigentlich erfolgreich entschlüsseln mit einer "Zweitkarte" die die folgende "Produkte" aufgebucht hat?
Zweitkarte
Basic TV Cable
Es geht da wie so oft um Funktionstests... und Glaubhaftigkeit bei dem was angepriesen wird 😉
Mein Ziel wäre es alles von meiner ersten Smartcard auf die 2. zu packen.
smartcard1:
Vodafone HD Premium Plus Cable
Kabel Komfort HD
HD-Senderwelt
FSK 18 PIN
Zugang zu Video on Demand
smartcard2:
Zweitkarte
Basic TV Cable
VG,
gerero0815
am 06.03.2020 14:40
Hallo @gerero0815 ,
mit der Zweitkarte inkl. Basic TV können nur die frei empfangbaren Sender entschlüsselt werden. Das sind die Sender, die bei deiner Erstkarte "HD Senderwelt" heißen. Alle Pay TV Sender (Premium HD und Premium HD +) sind dort nicht enthalten.
Für deine Erstkarte hast du den digitalen Videorecorder. Eine Umbuchung von der Erst- auf die Zweitkarte funktioniert nicht. Was du aber probieren kannst, ist, ob die Erstkarte auch im Modul und die Zweitkarte im Recorder läuft. Wenn beide Karten den gleichen Typ entschlüsseln, kannst du einfach die Smardcards tauschen. Das wäre der einfachste Weg. Sollte das nicht funktionieren, kannst du entweder die Karten so lassen, wie sie sind und damit die Pay TV Sender ausschließlich auf dem Recorder emfangen oder aber die Zweitkarte ohne monatliche Kosten mit Basic TV ist nicht die Ideallösung. Eigentlich bräuchtest du dann eine Smardcard auf der zusätzlich zu Basic TV auch die Pay TV Sender laufen. Das wäre dann allerdings ein kostenpflichtiges Zweitabo. Die monatlichen Kosten lägen bei 14,99€ (8€ für Premium HD Zweitabo und 6,99€ für Premium +), dazu käme ein einmaliges Bereitstellungsentgelt von 29,99€.
Kurz noch etwas zu den zusätzlich gebuchten Produkten auf der Erstakarte:
Kabel Komfort HD und auch auch der Zugang zu Video on Demand sind bzw. waren Bestandteile der Karten die zu Recordern ausgeliefert wurden. Kabel Komfort HD heißt nicht anderes als Programmempfang über den Recorder und Video on Demand war der Zugang zu den Mediatheken (funktioniert nur noch mit GIGA TV). Beides kann nicht auf Smardcards für CI+ Module gebucht werden. Gleiches gilt auch für die FSK 18 Pin. Diese wurde (im Gegensatz zur Jugendschutz Pin) für die Entschlüsselung von Inhalten der Mediatheken benötigt.
Viele grüße, Ines
