am 18.05.2019 16:02
Hallo, ich habe seit 2012 (damals noch Kabel Deutschland) den Tarif Internet & Phone 100 welcher irgendwann mal auf 200 aufgestockt wurde. Außerdem nutze ich 2 Leitungen und 6 Rufnummern (welche ich gern beibehalten würde) an einem Hitron 30360, ebenfalls noch von KDG, im Bridge Modus mit dahinter hängender eigener 7390. Ich zahle nur die €39,90 pro Monat für diesen Tarif ohne noch zusätzlich irgendwas für die Routermiete oder die WLan Funktion. (Hab ja WLan durch meine 7390.)
Nun spiele ich mit dem Gedanken für ~€10,- mehr pro Monat auf "Internet & Phone 500", für €49,99 pro Monat umzusteigen. Verfügbarkeitsprüfung war positiv, bei mir wären auch 1000 möglich. Ebenfalls möchte ich meine eigene, neue 6591 dafür verwenden. Nun meine Fragen.
Muß ich unbedingt eine neue "HomeBox" für zusätzlich €4,99 pro Monat dazu nehmen?
Muß ich unbedingt die Option "WLAN" für zusätzlich €2,99 pro Monat dazu buchen?
Wie schon geschrieben, ich hab eine eigene 6591 welche ja WLan kann.
Und was ist mit dem "alten" Hitron 30360 von KDG welches ich ja dann nicht mehr nutzen kann weil es für I&P 500 nicht geeignet ist?
Vielleicht hat ja Jemand ´n paar Antworten auf meine Fragen.
Bis dahin, ein schönes Wochenende euch.
am 21.05.2019 18:00
am 21.05.2019 18:56
Hi Klink,
ich kann Dir im Vorfeld natürlich nicht garantieren, dass Du mit den 500 MBit/s auch 24/7 die Topwerte, wie jetzt auch erreichst. Dazu fehlt mir die Glaskugel.
Da der Anschluss aktuell schon wie geschnitten Brot läuft, gehe ich aber stark davon aus. Die Leitungen sind ja die gleichen.
Was den Wechsel der Kabeldosen angeht, liegt Vanguardboy richtig. Da hängt es dann daran, wie das alles mal bei Dir verkabelt wurde. Der "Umweg" des Signals scheint ja aber nicht zu groß zu sein, Deiner Beschreibung nach. Kennst Du vielleicht einen Elektriker, der das mal durchmessen könnte? Für so etwas kommt von uns leider kein Techniker.
Kleiner Tipp: auf den Tarifwechsel hast Du 14 Tage Widerrufsrecht.
Also einfach probieren und zur Not rückgängig machen.
Stephan
am 21.05.2019 22:24
Hi, vielen Dank euch Beiden für eure Infos.
Hab nun mal ein wenig im Internet recherchiert. Das mit den Dosen ist wohl doch nicht so ganz einfach. Von wegen Dämpfung, Pegel, Durchgangsdose, Enddose, Abschlußwiderstand, dann die ganzen Dosen mit ihren verschiedenen Dämpfungswerten und zuletzt die Mieter welche "über" mir ihre Wohnungen haben![]()
Kann man denn wirklich keinen Techniker von Euch bestellen der das dann alles ordentlich installiert, rausmisst und einstellt? (Verstärker im Keller z.B.) Bei komplett neuen Verträgen kommen doch beim ersten Mal auch Techniker welche die Hardware in den Wohnungen installieren und die schon jahrelange Erfahrung damit haben. Zumindest war das damals bei KD so. Was würde mich das minimum kosten?
Klink
am 22.05.2019 10:51
Hi Klink,
sorry, aber dafür kommt von uns wirklich keiner. Bei der Erstinstallation kommt u.U. ein Techniker, wenn es mit der Selbstinstallation nicht funktioniert. Für das Versetzten der Multimediadose leider nicht.
Stephan
am 25.05.2019 14:35
Hallo @Stephan,
können wir das mit dem Tarifwechsel hier anstoßen?
Du weißt um was es hier geht (2 Leitungen, meine 6 Nummern behalten...) und könntest dementsprechend alles in die Wege leiten. Wäre toll, bevor ich an anderer Stelle mit Allem wieder von vorn beginnen muß.
Klink
am 27.05.2019 15:49
01.06.2019 20:44 - bearbeitet 01.06.2019 20:47
nun mal ein Update von mir.
Ich habe wie von @Thomas vorgeschlagen den Tarifwechsel im Kundenportal angestoßen.
Heut hab ich das neue Modem, ein TG3442DE bekommen und es gleich mal gegen mein 30360 ausgetauscht um das neue Modem/Anschluß zu aktivieren und gleichzeitig meine neue Geschwindigkeit zu testen. Anschließend soll ja meine 6591 dort arbeiten.
Anders als hier schon oft gelesen hat sich nach der Initialisierung nicht die Aktivierungsseite geöffnet sondern ich konnte sofort ohne diese Seite und dem Aktivierungscode ins Internet, ok soll mir recht sein![]()
Speedtest.net aufgerufen und durchlaufen lassen. 1x, 2x, 3x... hmmmm. Vorher mit 30360 immer so um die 200/12MBit kam ich nun mit dem TG3442DE auf 150/50MBit
Upload ok, download hmmmm. Dann kam mir die glorreiche Idee mein LAN-Kabel mal von der 7390 direkt ins TG3442DE zu stecken. Und siehe da, 500/50MBit
Anscheinend ist die 7390 nicht für diese Geschwindigkeit zu gebrauchen und ich sollte schnellstens meine 6591 hinhängen.
P.S. meine 2 Leitungen und 6 Rufnummern sind auch geblieben![]()
Nun noch ein paar Fragen.
Ich hatte vorher mit der Kombination 30360 - 7390 den Bridge Mode aktiviert gehabt. Diesen hatte ich vor dem Router wechsel nicht deaktiviert. Da mein Sohn jetzt erst mal mit der neuen Kombi TG3442DE - 7390, mit seinem eigenen Spieleserver Probleme beim verbinden hat, wollte ich in meinem Kundenportal den Bridge Mode mal aus und wieder ein schalten. Leider komme ich dort dank einer Fehlermeldung nicht in meine Interneteinstellungen (siehe Bild im Anhang). Ok dachte ich mir, hängst halt nochmal das alte 30360 hin und probierst so den Bridge Mode zu ändern. Pustekuchen, jetzt kommt vorhin besagte Aktivierungsseite zum aktivieren eines neuen Modems![]()
Das habe ich jetzt erst mal sein gelassen und wieder das neue TG3442DE hingehängt. Könnte dieser Fehler am neuen Modem liegen? Soll/kann ich mit dem Aktivierungscode nochmal das 30360 hinhängen, dieses aktivieren, den Bridge Mode ausschalten, wieder das TG3442DE hinhängen, aktivieren und dort den Bridge Mode wieder einschalten? Bringt das was?
2. Frage: wenn ich meine 6591 hinhänge brauch ich dann den Bridge Mode noch aktiviert? Ich weiß das man ihn braucht wenn man ein Kabelmodem mit dahinter hängendem eigenem Router hat. So wie bisher bei mir. Aber die 6591 ist ja ein "ein in alles, Modem inkl. Router" Gerät?!
Und soll man vor einem Modemwechsel (wenn ich dann meine 6591 hinhängen will) den Bridge Mode überhaupt ausschalten? Was ich im Moment aber eh nicht kann, s.o.?
So, langer Text, zu kurzes Wochenende, Bye!
Klink
am 01.06.2019 21:50
das Hitron Gerät solltest du nicht mehr aktivieren können. Probier es aber lieber nicht aus, da dieses nicht für den gebuchten Tarif geeignet ist 😉
Mit den 500 MBit/s bist du mit der FB 7390 ja noch gut dabei. Teilweise packt diese nur 300 MBit/s.
Durch den Routerwechsel wurde der Bridge-Mode automatisch deaktiviert. In der Regel steht für die verschickten Router ein Firmwareupdate aus. Die Kabelrouter benötigen zwigend die aktuellste Firmware, bevor sich der Bridge-Mode aktivieren lässt. Das Update wird automatisch nachts eingespielt. Einfach das Gerät am Netz lassen 😉
Für die Aktivierung einer eigenen Fritz!Box Cable musst du nicht den Bridge-Mode deaktivieren. Mit Aktivierung deiner eigenen Box fliegt dieser automatisch raus.
am 03.06.2019 08:24
am 05.06.2019 17:45
also das was @peter12_ geschrieben hat trifft voll und ganz zu. In besagter Nacht hat der Vodafone Kabelrouter wohl ein Update bekommen und ich konnte danach auf die Interneteinstellungen zugreifen und den Bridge Mode wieder einschalten, ganz zur Freude meines Sohnes![]()
Mittlerweile habe ich nun meine eigene 6591 dranhängen und nach anfänglichen Geschwindigkeitsproblemen freue ich mich nun über die neue Internetgeschwindigkeit.![]()
Ich würde sagen dieser Thread hier zum Tema Tarifwechselwäre damit beendet und kann somit geschlossen werden. Vielen Dank nochmal an die netten Helfer und vielen Infos die ich hier erhalten habe.![]()
Bye.... Klink
