am 08.06.2019 18:38
am 11.06.2019 17:34
Hallo mufuti2003-1,
ja, das ist möglich. Dazu brauchen wir nur ein Anbieterwechselauftrag Deines neuen Providers. Es kann passieren, dass es nicht direkt beim ersten Anlauf klappt. Dann wird Dir als Tag das Datum des Vertragsendes bestätigt. In dem Fall können wir aber auch noch eine Terminvorziehung beauftragen.
Beste Grüße
Tina
am 08.06.2019 19:17
du musst die gewünschte Rufnummer bei VF KD gegen eine neue Rufnummer austauschen lassen, sodass diese "frei" wird. Dies kostet 9,99 € / Rufnummer. Anschließend kannst du die Rufnummer zu einem anderen SIP-Anbieter mitnehmen. Dafür werden von seitens VF KD nochmals 11,44 € fällig.
Wird die SIP-Rufnummer dann weiterhin über den VF KD Anschluss genutzt? Wenn ja, könnte es weiterhin Probleme bezüglich der Telefonie geben.
am 09.06.2019 07:36
Hallo @mufuti2003-1
Der Aussage von @peter12_ muss ich leider zum Teil widersprechen! Eine vorzeitige Portierung ist nicht möglich, da musst du leider bis zum Vertragsende warten. Ansonsten kostet die Portierung 11,44€!
am 11.06.2019 17:34
Hallo mufuti2003-1,
Beste Grüße
Tina
am 11.06.2019 18:32
Hallo Tina,
danke für die Info, das klingt gut - ich werde den Anbieter beauftragen, die Rufnummer anzufordern.
Daniel
am 13.06.2019 10:20
Hi mufuti2003-1,
alles klar, dann mach das so.
Da Du die Infos bekommen hast, die Du brauchst, mache ich hier dann auch zu.
Stephan
