am 20.10.2019 16:41
beim Versuch auf der unitymedia Seite etwas zu bestellen, bin ich leider etwas verzweifelt.
Folgende Situation:
Ich ziehe am 13.12.19 in eine Wohnung mit UM Kabelanschluss. Ich habe vor den Kabelanschluss und die HD Option mit ci Modul zu buchen. Ich würde gerne den Kabelanschluss am Montag den 16.12. Am laufen haben. Kann man das so bestellen oder geht das erst nach Einzug um die jetzigen Mieter nicht zu stören?
Danke und viele Grüße
Dominik
am 20.10.2019 17:05
am 20.10.2019 17:05
am 20.10.2019 17:12
am 20.10.2019 17:32
am 20.10.2019 19:25
am 20.10.2019 19:36
Vielen Dank für die Antworten. Werde dann erst bestellen wenn ich in der Wohnung ist. Wisst ihr wie lange dann ca die Bearbeitung zeit ist bis der TV Anschluss funktioniert? Die Vormieter nutzen momentan auch den Anschluss.. Danke
am 20.10.2019 19:40
am 20.10.2019 19:46
Sollte kein Sperrfilter montiert sein, funktioniert TV Digital Kabel mit dem Basis Angebot auch ohne CI+ Modul und HD Option. Lediglich die privaten Sender können dann nur in SD empfangen werden. Da der Vormieter bereits den TV-Anschluss nutzt, wirst du direkt bei deinem Einzug das unverschlüsselte Basisangebot nutzen koennen.
am 20.10.2019 19:59
am 20.10.2019 20:05
