1000er Leitung max. 100 kommen an
groobi71
ja ich habe schon gelesen, das es desöfteren Probleme gibt. Nachdem ich gefühlt alles überprüft habe und diverse Kleinstfehler gefunden habe, komme ich nun auf maximal 100 Mbits. Ich habe mir auch die Daten an der Fritzbox angeschaut, wo als Ausgang nur 100 vorgegeben ist und man selbst keine Änderungen vornehmen kann. Was läuft falsch? Habt ihr noch Ideen für mich??
15 Antworten 15
DreiViertelFlo
Wie es aussieht können deine Endgeräte dann kein 1gbit verarbeiten wenn per LAN nur die Verbindung mit 100mbit hergestellt wird.
Welche fritzbox hast du?
Welche Fritzbox hast Du? Und hat der Rechner/das Notebook auch ein 1 Gb/s-LAN oder nur Fast Ethernet?
eigene Fritz!Box 6591 mit aktueller 7.29
Frustschieber
Netz-Profi
Netz-Profi
Das ist bei mir auch so. Etwa seit Beginn des Lockdown.
Gebucht sind 500 MBit/s,.
Vor anderthalb Jahren hatte ich meistens etwa 500 MBit/s, der Router ist die Vodafone-Docsis-Station und kann definitiv mehr als 100 MBit/s.
Schon im Februar hatte ich dann nur noch um 150 MBit/s, jetzt gar nur 96 MBit/s.
Es liegt definitiv daran, dass das Netz gedrosselt ist. Vermutlich reicht es sonst nicht für alle, weil VF mehr Kapazität verkauft als vorhanden.
Ganz einfach den Speedtest (plus) von Vodafone aufrufen. Der sagt Dir, welche Geschwindigkeit an Deinem Router ankommt und mit welcher Geschwindigkeit er sich mit den nachgeschalteten Geräten (Notebook, Computer, Smartphone....) verbindet. Bei mir kommen 1156 Mb/s an, ich kann mich nicht beschweren. Über WLAN aufs Smartphone sinds immer noch um die 630 Mb/s. Gigabit-LAN habe ich nicht. Liegt das Problem wirklich an VF (weil das Segment zu stark ausgelastet ist) oder doch hinter dem Router?
Nein Vodafone drosselt da nichts, ich hab von 1gbit ca 960mbit zur Verfügung. Das liegt dann an deinem segment das ist wohl ausgelastet
ich habe die 6591 direkt von. Vodafone. Den Rechner habe ich aufgerüstet und in den Einstellungen auch angepasst. Merkwürdig ist auf der Oberfläche der Fritzbox steht LAN 3 100 Mbit.
Wie gesagt wenn da auf der Oberfläche von der 6591 nur 100mbit kann, dann hat dein Rechner nur eine 100mbit Netzwerkkkarte
Die Daten habe ich vom Speedtest. Mit Handy und Vodafone Speedtest (App) habe ich direkt neben der Fritzbox ca. 250 im Durchschnitt (WLAN)
Welche Firmware hast du drauf, noch die 7.03? Dann kann der LAN 3 noch im green mode laufen, da musst du den power mode aktivieren
