Vodafonestation Alexa
Anonym91953
Warum wird trotz bekannter Probleme mit der Vodafone Station in Bezug auf Amazons Endgeräte den Kunden keine Lösung angeboten?
Zum Beispiel eine Fritzbox oder zurück zur Connect Box ?
Es ist als Kunde echt nicht tragbar wie mit einem umgegangen wird. Keiner wollte eine nicht funktionierende VS haben.
MfG
4 Antworten 4
Andreas
Hallo stuwell11,
welchen Kanal hast du in der Vodafone Station eingestellt?
Das 2,4 GHz Band sollte der Echo ohne Probleme finden und sich damit verbinden.
Bei dem 5 GHz Band kann sich der Echo nur verbinden, wenn ein Kanal zwischen 36 und 48 ausgewählt ist.
Ich selbst habe einen Echo Plus (1. Generation) und dieser kann sich mit dem WLAN der Vodafone Station verbinden. Ob das 5 GHz Kanalproblem bei den neueren Modellen noch aktuell ist, kann ich nicht beantworten.
Zudem habe ich auch zwei Getrennte Netzwerknamen (SSID) vergeben, damit es sehen kann, ob die Geräte das gewünschte Band auch empfangen können.
Probiere Mal aus, ob es hilft, wenn du unterschiedliche Namen vergibst und den Kanal manuell bzw. fest auswählst (also nicht mehr auf "automatisch" stehen lassen).
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
Anonym91953
Hi danke für die Antwort. Das habe ich alles schon gemacht .Netze getrennt, feste Kanäle vergeben. Alles ohne Erfolg. Aktuell ist das WLAN der VS abgeschaltet und eine Fritzbox über Lan Kabel als Router angeschlossen. Das funktioniert.
Das Problem ist das die Echos aus gehen und immer haken für mehrere Sekunden.
Problem ist bei UM und Amazon bekannt da Kunden ihre Echos umtauschen weil sie von einen Defekt ausgehen.
Es wird von UM auf ein Update verwiesen was aber nicht kommt oder es den Fehler nicht behoben hat.
Andreas
Hallo stuwell11,
so aus reinem Interesse: Kannst du den Fehler mir bitte etwas genauer beschreiben?
Lässt sich der Echo denn überhaupt mit dem WLAN der Vodafone Station verbinden und zeigt die Vodafone Station als verbundenes Geräte an?
Mit einem Echo Plus hatte ich jetzt keine Probleme. Das soll aber nicht heißen, dass es das Problem nicht gibt.
Andreas
Anonym91953
Ja das funktioniert alles ganz normal.
Es tritt halt immer das Problem mit den Unterbrechungen auf.
