am 25.06.2019 14:47
Ich habe zu Hause einen FOG-Server aufgesetzt, um Computer zu klonen. Dieser läuft mit tftpd-hpa. Das Serverbetriebssystem ist Ubuntu 18.04.2. Jetzt das Problem:
Wenn ich einen Client starte, gibt dieser die Meldung "PXE-E11: ARP timeout" und danach "PXE-E38: TFTP cannot open a connection" aus. Wenn ich auf einem anderen Computer mit "tftp -v 192.168.0.30 -m binary -c get undionly.kpxe" teste, funktioniert alles. Was ist die Ursache und wie lässt sich das lösen?
Falls nötig, hier die Konfiguration meines DHCP-Servers (dnsmasq):
listen-address=::1,127.0.0.1,2a02:810d:a4c0:57f0:d5cf:b1:e98c:ab2e,192.168.0.18
port=53
domain-needed
bogus-priv
resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq
dhcp-range=192.168.0.20,192.168.0.199,72h
dhcp-boot=/pxelinux.0,192.168.0.36,192.168.0.0
Eine schnelle Antwort käme mir gelegen ![]()
DLEARFCN
am 27.06.2019 18:48
Ich habe den Fehler gefunden: Der DHCP-Server hat die falsche IP weitergegeben. Jetzt geht alles wieder. Trotzdem danke!
am 25.06.2019 15:10
am 25.06.2019 15:24
Hallo @Mav1976
so wie ich das verstehe hat das nichts mit der Internetverbindung zu tun. Es geht wohl um den Versuch mit einem PXE-Boot über das interne Netzwerk neue Computer zu installieren, aber die Verbindung zum Linux PXE-Server schlägt fehl.
@Gelöschter User
habe ich das so richtig verstanden ?
Dann kann es durchaus sein das du hier in der Community wohl wenig Aussichten auf Antworten hast. Mit dem Problem dürften sich hier recht wenig User beschäftigen 😞
Dieter
am 26.06.2019 20:30
am 26.06.2019 20:37
am 27.06.2019 09:47
damit das funktioniert sollte dein Ubuntu PXE Server DHCP bereitstellen und auf dem Hitron muss es deaktiviert werden. Zwei DHCP Server im gleichen Subnetz geht nicht.
am 27.06.2019 16:19
am 27.06.2019 17:11
am 27.06.2019 18:48
am 27.06.2019 19:06
Da das Problem gelöst ist, mache ich hier ein Schloss dran.
