LTE Router B1000 verbindet sich nicht
jochenbrandt1
Youngster
Youngster
Hallo Community,
ich bin grade nach Kroatien für mein AUslandssemester gezogen und habe versucht meinen B1000 (Huawei B390-2s) mit einer kroatischen SIM- Karte zu nutzen, was laut Anleitung möglich sein sollte. Jedoch habe ich keine Netzverbindung, weder mit meiner deutschen, noch mit meiner kroatischen SIM. Laut Diagnose gibt es einen Fehler bei DNS, hat jemand bereits Erfahrung mit der Nutzung im Ausland oder einen Idee woran es liegen könnte ?
Dies ist der der DIagnose bericht:
~~~~~~PC Information~~~~~~
001 OS Name: PASS
002 Browser: Chrome 72.0.3626.105 PASS
~~~~~~Product Information~~~~~~
003 Model: B390s-2 PASS
004 Software Version: V200R001C35SP12 PASS
005 Hardware Version: B390-B390RW2A Ver.C PASS
006 SN: 4UA5TC1151902581 PASS
007 IMEI: ***
008 LAN MAC Address: ***
009 WLAN MAC Address: ***
010 Check AT-Port: Available PASS
~~~~~~LTE State~~~~~~
011 Dialing Mode: Auto PASS
012 APN: internet.tele2.hr PASS
013 DNS: N/A BLOCK
014 PDN Type: IPv4 PASS
015 Service Status: NO Service PASS
016 Connection Status: Connection Failed.Error Code:9 PASS
017 Frequency: N/A BLOCK
018 Bandwidth: N/A BLOCK
019 CellId: N/A BLOCK
020 IP Address: 0.0.0.0 PASS
021 RSRP: N/A BLOCK
022 RSSI: N/A BLOCK
023 RSRQ: N/A BLOCK
024 Roam: N/A BLOCK
025 Antenna State: Built-In PASS
~~~~~~DHCP~~~~~~
026 Gateway IP Address: 192.168.1.1 PASS
027 DHCP Enabled: true PASS
028 Subnet Mask: 255.255.255.0 PASS
029 DHCP_ip_pool_start: 192.168.1.2 PASS
030 DHCP_ip_pool_end: 192.168.1.254 PASS
031 DHCP_lease_time(s): 86400 PASS
~~~~~~SIM/PIN State~~~~~~
032 sim_state: SIM Card detected PASS
033 PIN code: READY PASS
~~~~~~WiFi Parameters~~~~~~
034 SSID: *** PASS
035 Channel: 6 PASS
036 WLAN Switch: Enabled PASS
037 AuthMode: WPA-PSK/WPA2-PSK PASS
038 EncryptionModes: AES/TKIP PASS
MfG
Jochen ***
Edit: Pers. Daten
2 Antworten 2
1NG0
Hallo jochenbrandt1,
herzlich willkommen im Vodafone-Forum. Funktionieren die beiden SIM-Karten in einer anderen Hardware, kannst Du das testen? Hast Du ggfs. den Router mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Ingo
Alles Easy How To Hilfe !
Antennenfreak1
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Du mußt die APN-Einstellungen anpassen, sonst geht es nicht. Der B1000 macht das nicht automatisch. Hinzu kommt, dass der nut LTE-800 kann. Wenn der Provider vor Ort kein LTE-800 hat oder die SIM-Karte kein LTE unterstützt, kommst Du mit diesem alten Router nicht weiter. Du brauchst dann einen Router, der alle LTE-Frequenzen und 3G unterstützt, also mindestens einen B2000
