Wlan
uelleuelle
Dienstag, 12.5., offline für 2 Stunden, was sich aber durch die üblichen Bordmittel lösen ließ (Kabel vom Router lösen, Reset, Neuanmelden). Seitdem läuft WLan nicht mehr, obwohl es sowohl auf dem Router als auch auf der Gerätewebseite eingeschaltet ist. Wer kann mir helfen?
4 Antworten 4
Schmäcksi
Das Problem hatte ich auch ständig (Compal *!%*#*1§) 😉
Vielleicht hast du einfach deinen WLAN-Key geändert? Oder den Namen deines Netzwerks? Dann braucht es aber eine neue Passwortvergabe. Darüber bin zumindest ich mal gestolpert (in der Nacht und nach vielen Versuchen, den Router wieder in Betrieb zu nehmen...
Wilhelm4
Netz-Profi
Netz-Profi
Hallo uelleuelle,
so generell lässt sich die Frage nicht beantworten.
Funktioniert Internet mittels des Routers über ein LAN-Kabel? Wird das WLAN beim PC als verfügbares Netzwerk angezeigt und scheitert lediglich der Verbindungsaufbau?
Um was für eine Router handelt es sich überhaupt?
Wilhelm
Ja, funktioniert über LAN-Kabel. Der Router ist Eaysbox 802.
Ich habe die Easybox 803. Das ist auch schon ein alter Router.
Leuchtet die entsprechende LED für WLAN?
Bei der Easybox 803 ist ein Problem, dass WLAN gerne ausfällt. Abhilfe schafft, auf der Konfigurationsseite manuell den Übertragungsmodus von etwa Mixed 802.11g and 802.11b auf irgendetwas anderes einzustellen, auf übernehmen zu gehen und dann läuft WLAN künftig problemlos. Man kann später wieder die Einstellung beliebig neu wählen. Vielleicht hilt das auch bei der 802.
Wilhelm
