06.03.2021 22:07 - bearbeitet 06.03.2021 22:09
ich bin 2 Monaten umgezogen und hatte in der alten Wohnung immer 100Mbit/s und alles lief gut. In der neuen Wohnung ist das maximale mögliche allerdings nur 16Mbit/s (mit Vodafone als Anbieter). Ich habe fast immer 1Mbit/s , nicht mehr und nicht weniger. Das beste je erreichte waren 9Mbit/s, Ich habe auch nur 1Mbit/s Upload. Es wird zwar angezeigt, das ich einen 26er Ping habe, aber tatsächlich liegt der immer bei über 100. Bei Online-Spielen wird er immer bei 200-5000 gemessen. Sollten bei einer 16Mbit/s Leitung nicht mehr als 1Mbit ankommen und kann ich was gegen den High-.Ping machen? p.s ich benutze LAN-Kabel , verbunden mit dem Router
am 07.03.2021 00:57
Prinzipiell wirst du bei einer 16 MBit/s-DSL-Leitung kaum mehr als 1 MBit/s im Upload erreichen - das liegt an der Natur der Sache von ADSL-Anschlüssen. Und die verfügbare Bandbreite sinkt mit zunehmender Leitungslänge weiter ab.
Was die Ping-Zeiten anbetrifft:
Der Ping ist nicht vertraglich vereinbart - und wenn zu den Speedtest-Seiten "vernünftige" Werte bei rauskommen, ist es eher wahrscheinlich, dass das Routing zu und/oder die Server selbst nicht vernünftig angebunden sind.
am 07.03.2021 12:40
Danke für die Antwort,
ich kenne mich nicht so gut mit dem Thema aus, was meinst du damit, dass "das Routing zu und/oder die Server selbst nicht vernünftig angebunden sind."?
07.03.2021 15:00 - bearbeitet 07.03.2021 15:01
Den Upload kann man höher als 1 Mb bekommen wenn er ein Annex J Profil bekommen kann. Annex B hat nur max 1024.
Wo die Pings hochgehen kann Du recht leicht rausfinden.
Bei Windows schnappst Du dir die Eingabeaufforderung
Dann eingeben: tracert xx.xx.xx.xx: xxxxx oder irgendeine Internetseite tracert www.vodafone.de
Anstatt den xx nimmste die Serveradresse des Games mit dem zugehörigen Gameport.
Im folgenden Ablauf siehst Du dann sogenannte Hops und da rechte Seite dann die ms also den Ping
Da wo er dann über 100 oder mehr geht steckt der Fehler im Detail !
am 07.03.2021 15:29
Das Internet als solches ist kein einzelnes großes Netz, sondern ein Zusammenwirken unterschiedlicher Teilnetze von verschiedensten Anbietern, die an Knotenpunkten miteinander die Daten der verschiedenen Netze austauschen. Diese Knotenpunkte bzw. die Verbindungen dahin sind die sogenannten Peerings - im Prinzip kann man sich das wie Kreuzungen/Anschlussstellen im Straßennetz vorstellen.
Es gibt dann weiterhin Großanbieter, die das Rückgrad (den Backbone) des Internets bereitstellen - bezogen auf das Straßennetz wären dies die Autobahnen, die eine hohe Kapazität zwischen einzelnen "Ballungsräumen" bereitstellen. An bestimmten Knotenpunkten (z.B. in Frankfurt/Main im DE-CIX) treffen viele dieser Großanbieter, aber auch Netze von Anbietern wie Vodafone oder der Telekom aufeinander - dort findet dann der Austausch statt.
Wie aber auch im Straßennetz gibt es im Internet unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Datenpaket von deinem Anschluss zum Zielserver kommt - ähnlich wie man mit dem Auto auch verschiedenste Möglichkeiten hat, von München nach Hamburg zu kommen. Wenn dort einzelne Knotenpunkte (z.B. Hannover) überlastet sind, kann man beim Auto den Alternativweg über Berlin wählen - gleiches passiert auch im Internet mit dem Routing.
Es kann aber halt vorkommen, dass das Routing zu dem Server hin suboptimal ist, weil er schlecht angebunden ist - und alles, was dann außerhalb des Netzbereichs von Vodafone liegt, kann durch Vodafone nicht (mehr) beeinflusst werden.
