Mobilfunk: Heimliche Datenfresser ermitteln ? Hat jemand eine Idee?
Kampfhamster66
Vertrag läuft über mich, aber Handy wird von einer weiter entfernt wohnenden Jugendlichen genutzt (die eigentlich sehr vorbildlich mit ihrem Datenvolumen umgeht). iPhone 8: Social Media Pässe o.ä. verbrauchen trotz abgeschalteter Datenverbindungen binnen kürzester Zeit das Kontingent. Irgendetwas funkt nach Hause. Es muss eine geänderte Einstellung sein - durch eines der 14er Updates (oder von Vodafone) . Fehler existiert erst seit Anfang Oktober, direkt nach den letzten iOS-Updates! Anlyse schwierig. Liste Verbrauchsdaten (mit Uhrzeiten und IP-Verbindungszielen) kann angeblich nicht für Vertragsinhaber erstellt werden, man erhält nur Tag + Gesamtmenge Verbindungen. Vertrag ist somit sein Anfang Oktober nach ein paar Tagen "unbrauchbar", weil das Datenkontingent wieder aufgebraucht wurde aber der oder die "Übeltäter" nicht zu ermitteln ist... Moblifunk-("WLAN-Unterstützung"), Daten-Roaming, Updates ohne WLAN-Verbindung, etc, wurden alle schon abgeschaltet. Übersicht Datenverbrauch pro App passt nicht zum aufgebrauchten Kontingent. Hat jemand weitere einfache Vorschläge (charles oder little snitch liegen hier nicht vor, Handy plattmachen & neu aufsetzen wird erst als allerletzes Mittel der Wahl in Betracht gezogen) Merci
reneromann
Du wirst nur mit den bordeigenen Mitteln des Geräts schauen müssen, welche App da Datenvolumen frisst.
Weiterhin würde eine Übersicht des Datenvolumens aufgegliedert nach IP-Adresse relativ schnell sehr unübersichtlich werden - und glaube mir, du willst nicht wirklich die IP-Adressen rückwärts irgendwelchen Diensten oder Apps zuweisen, weil die genutzten Servernamen, die du aus den IP-Adressen "zurückgewinnen" könntest, zum Teil nicht wirklich aussagekräftig sind.
Und diese Liste wäre sehr lang und keinesfalls übersichtlich - zum Teil auch deshalb, weil z.B. Videos meist in Teilen und von vielen verschiedenen Servern "häppchenweise" bereitgestellt werden.
