Verschlüsseltes signal
AndréSt
Hey ich habe seit gestern einen neuen Smart Tv von Samsung . Habe eine Smart Cart von Vodafone . Erst hat alles  Funktioniert dann auf pro 7Hd Sat1Hd verschlüsseltes Signal , karte raus wieder rein alles Sender laufen . Heute wieder das gleiche Problem . Verschlüsseltes Signal . Ich habe schon bei Vodafone Angerufen der Herr hat es an die Störung weiter gegeben . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte . Bei meinem Alten Tv auch Samsung hatten ich auch Probleme das über Nacht geschpeicherte Sender verschwunden sind . Aus diesem Grund habe ich einen Neuen gekauft der Alte war auch schon 12 Jahre Alt . Und jetzt fängt es mit dem Neuen Tv auch wieder mit Problemen an . Wäre über Tipps dankbar . Tv ist Samsung GU65DU8079UXZG
@AndréSt: Verschoben nach TV da Andere-TV Geräte, mit Mobilfunkt hat das nichts zu tun. Gruß Peter165
89 Antworten 89
RobertP
ich denke eher, dass das CI+ Modul / Adapter nicht richtig sitzt und dadurch ein Wackelkontakt entsteht
Peter165
Bedeutet, der TV erkennt das CI+Modul nicht.
Überprüfen. wie schon von @RobertP erwähnt ob der CI-Adapter richtig sitzt.
Im TV menü dazu auch den Menü Punkt Common Interface nutzen. Wird das Modul erkannt läßt sich auf diesen Menü Punkt zugreifen.
Welches CI+Modul wird genutzt?
Alle anderen Sender laufen nur die beiden nicht .Ich kann auch im Menü vom Tv auf das Modul  gehen . Bei Smartcard- Modul steht nur X .
AndréSt
Gerade hat es kurz wieder funktioniert . Jetzt wieder das selbe Deluxe Musik und MTV ist das selbe Problem . Wenn ich den Tv aus mache und wieder an funktioniert es eine Zeit lang dann habe ich wieder die Meldung Verschlüsseltes Signal .
Z.B. RTL HD ist zu sehen?
Hab jetzt mal ein wenig mit meinen Samsung TV rumgespielt, die Meldung "Verschlüsseltes" Signal" kommt wenn die Karte nicht erkannt wird das Modul aber steckt und erkannt wird.
Hab ne Karte die ich lange nicht genutzt habe, neben den Hinweisen das die Karte nicht über die entsprechende Freischaltung verfügt dann auch der Hinweis auf das verschlüsselte Signal.
Freischaltung über den Kundenaccount geholt, ging schnell, jetzt funktioniert die Karte im Modul.
Also versuch die Freischaltung über den Kundenaccount, wenn die Meldung erscheint.
Ja RTL Hd kann ich gucken . Inmoment funktioniert es habe die Karte einmal raus und rein gesteckt . Aber das wird auch nicht lange halten . Wenn die Meldung wieder kommt werde ich den tip mit der freischalten versuchen .ich habe vor 8 Wochen ein neues Modul bekommen da ist Karte und Modul ein Teil  vorher hatte ich Karte und ein Modul .
Es ist besser geworden , aber zwischendurch immernoch . Habe mal die gerätewartung gemacht da wird mir schlechtes Signal bei den genannten Sender angezeigt . Das Ticket ist noch nicht weiter bearbeitet worden . So langsam nervt  es .
Was zeigt den dein TV für die Empfangswerte an. Am besten ein Screenshot davon posten.
Er speichert die Sender wo die die signalstärke nicht gut war . Zeigt aber nur welche Sender es waren aber nicht die Signal Stärke
an sich . Signalstärke schwankt von 100 auf60 dann wieder hoch das immerwieder das selbe bei Signalqualität da geht es bis 85 runter anbei ein Bild von den geschpeicherten Sender
