Smardcard
Nocky
Kann man eine Smardcard von Sagemcom  rci 188 320 auf einen Eigenen Sagemcom rci 188 1000 benutzen
Edit: @Nocky  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Ich spreche jetzt aus eigner Erfahrung dazu.
Es funktioniert. Das Gerät erkennt die Karte, es kann sein das da ne Meldung von wegen Karte kann nicht gelesen werden oder so ähnlich, dann wähle da den Neustart aus.
Danach sollte das funktionieren.
Ursache, die KD HD Recorder kommen mit D08 und G09 Karten klar, der Unterschied ist die jeweils unterschiedliche Verschlüsselung. Dazu muß die Karte gesteckt werden damit nach dem Neustart die geänderte Karte genutzt werden kann.
andreasabaad
Ja, kannst du ohne Probleme machen!
Bist du dir sicher, oder kann die Smardcard das neue Gerät
nicht erkennen und es funktioniert nicht.
