am
22.01.2026
22:21
- zuletzt bearbeitet am
23.01.2026
11:14
von
Das Streaming per WLAN bei der RTL+ App im Fire TV Stick funktioniert nicht. Über einen Hotspot läuft es allerdings ohne Probleme - daher sollte das Problem im WLAN / der Vodafone Station liegen. Bitte um Hilfe.
Edit: @VodNutzer12 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 22.01.2026 22:31
Hallo VodNutzer12,
kannst Du das auch mal über ein LAN Kabel testen? WLAN ist wie jede Funkverbindung sehr störanfällig, da alle Deine Nachbarn auch ein WLAN Netz haben und die sich alle gegenseitig stören. Eine stabile Verbindung ist nur über ein LAN Kabel möglich.
am 23.01.2026 06:27
Und das Lankabel wir dann um den Stick gewickelt?
am 23.01.2026 06:57
Richtig, bei dem FireTV Stick gibt es keine Möglichkeit für ein LAN Kabel. Ich sehe hier ähnliche Parallelen zu dem Beitrag: https://forum.vodafone.de/t5/Störungen-im-Kabel-Netz/Streaming-RTL-geht-nicht-mehr/td-p/3229349/page...
Muss meine Leitung ggf. auch auf Dual Stack umgestellt werden?
am 23.01.2026 07:06
Ein Versuch ist es wert! Melde dich dazu einfach beim technischen Support! Nutze WhatsApp, quäle Tobi einfach solange mit Kundenberater bis er aufgibt und dich weiterleitet. Lasse dich nicht auf einen Rückruf ein.
am 23.01.2026 09:41
Hallo andreasabaad,
RTL+ Streaming ist ja nicht nur mit einem FireTV Stick möglich! WLAN ist die Fehlerquelle Nummer 1 und ein Test auf einem PC über LAN sollte schon möglich sein.
23.01.2026 10:18 - bearbeitet 23.01.2026 10:18
Jaa, hier geht es aber um diesen Stick!
am 23.01.2026 10:28
Hallo andreasabaad,
ja und der nutzt einen Datenstrom über WLAN, der vom Router kommt. Es kann also ein Fehler mit der WLAN Verbindung oder mit dem Internetanschluss des Routers sein, wenn der Stick nicht läuft. Beim Test über einen PC der mit einem LAN Kabel verbunden ist, würde eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
